На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 329, 330, 331 ... 691, 692, 693  След.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Bubi писал(а):
Точно не скажу у меня в "Доблике" клацала когда заклинил генератор и сел аккумулятор, но тогда все реле клацали и приборная панель жила своей жизнью Smile , ну и перепугался я тогда (три года назад) до смерти. Very Happy
А так вроде не замечал чтоб клацала. Ну на приборке спиралька не горит постоянно?
Чтобы не гадать решил снять видео:
https://youtu.be/xO-Db0GfWjQ
https://youtu.be/0NB6xb_g-r0
Ни ошибок ни другие лампочки не горят при заведеном двигателе!
Аккамулятор у меня подсевший (когда полностю заряжет то зелёная лампочка, а сейчас белая) но еще заводится нормално.
Саня иду на улицу сейчас проверю и напишу есть такой звук или нет.
Только что с соседом спустились к "Доблику" . Есть , клацает, только чуток тише чем у тебя, но это субъективно.
Так что всё в твоём Добло работает, пусть служит долгие годы. Smile
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку и за то что не поленились и спустились!!!
Не буду переживать, а то уже и настроения не было!
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто для информации.
8 тыщ км назад ремонтировал стартер. Родные щетки поистерлись, а самое неприятное, лопнули поперек. Как всегда, машина нужна была "на вчера". Долго не мучился, купил в простеньком автомагазине медно-графитовые ВАЗовские щетки и поставил.
Сегодня, было время, снял и разобрал стартер. Щетки истерлись на треть, а самое главное, разодрали коллектор якоря в хлам. Похоже, что в "медно-графитовую" смесь щеток таки подсыпали мелко резанных гвоздей. Думаю, что тыщ через 10 и не более, нужно будет менять якорь и пластину щеткодержателя вместе с щетками.
Печалька...
Flinter
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт! Підкажіть будь ласка, що може бути за проблема-при різкому ускоренні (нажатті на педаль газу), скидаються оберти двигуна. Таке відчуття як скидає якийсь датчик. При обгоні потрібно швидко обігнати, а тут така біда. Однак,якщо нарощувати оберти повільно,то все добре. А так, авто працює ідеально, всі масла,фільтра міняються вчасно. Можливо хтось чув про дану проблему?!?
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После 3000 тыс? Закис шток на вакууме,который управляет турбиной.
Flinter
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, все вірно-десь після 3 тис обертів відбувається збій. Якщо можна детальніше, де він знаходиться і чи ремонтнопридатний. Дякую!
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flinter
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=948545&highlight=#948545
почитай на этой странице, не так давно я ее искал)
ZFA22300005509599
т. 0503131485
Flinter
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sony, дуже дякую! Виявляється така проблема не лише в мене. Confused
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это распространенная проблема,легко решаемая.Удачи.
Flinter
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 дякую. sony скинув сторінку з вашими вказівками як вирішити дану проблему. Буду пробувати. Успіху і вам!
Cool
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братцы, многие тут отписывались, как решали проблему с сальником гидроусилителя. А как вы устраняли последствия в виде лужи масла под ковриком? Я под коврик бросил тряпку, недавно поднял его, а она мокрая насквозь. Не думал что так много натекло Sad Чем собрать масло? Не песок же сыпать Very Happy
a_rubs
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзі, учора замінював передні гальмівні диски і колодки, зробив діагностику ходової.Все в повному порядку...окрім відбійників задньої ресори.
Потріскали,з діркою одна,але мабуть ще рідні (оскільки вантажі я не вожу і до рівня відбійника ресора не дотягує).
В чому питання: десь бачив на форумі,що люди ставлять відбійники від чогось вітчизняного? Є в цьому сенс? І від чого саме?
Питання стоїть власне поставити відбійник,ставити додаткову пружину мені не потрібно...
Можливо вкажіть на тему...
П.С. Вчора зняв свої передні гальмівні колодки, висота ще 2/3 від нових,правда за рахунок диска нерівномірний знос по краям...
Можливо комусь потрібно докатати старі гальмівні диски.Готовий подарувати!!!Не скриплять точно,по виробнику не памятаю,но точно не LPR, щось зі середнього цінового діапазону. Диск 257мм. Аналог по TRW DF 2734, ATE 607141. Пізніше зроблю фото. Very Happy
І багато чого іншого...
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по дискам и колодкам - Сообщение в личке....
по отбойникам - газелевские ( передние) отбойники становятся как родные в штатное отверстие в кузове добло...нудно выкрутить родную чашку отбойника от кузова, взять подходящей длины болт с широкой шайбой, и прикрутить отбойник - 100 % провереный вариант ( у большинства такие, в т.ч. и у меня..)
Последний раз редактировалось: villand (Ср Май 13, 2015 12:05), всего редактировалось 1 раз
villand
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикрутить болтом http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=36017&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EE%F2%E1%EE%E9%ED%E8%EA&start=0
или с переходником http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=52285&highlight=%EE%F2%E1%EE%E9%ED%E8%EA
мои отбойники прикручены ботом - уже больше года - как новые...
( газелевские нашел еще старые, давних времен на рынке - что-то около 50 грн за пару..)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что LPR плохая фирма? Спрашиваю для себя!
Страница 330 из 693
