sirenkuy1989 Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2014 Сообщения: 91 Откуда: Умань
Авто: Paskudo
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 09:57 Заголовок сообщения: |
| доброго дня, проблема наступного характеру, начал гудеть при вывороте гур, скажите пожалуста в двигателе 1.6 хди есть електрогур? |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Авто: Paskudo
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 13:38 Заголовок сообщения: |
| Если насос загудел то не тратьте деньги по напрасну на замену масла и.т.п. а сразу купляйте насос и меняйте. |
Авто: Paskudo
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 20:09 Заголовок сообщения: |
| поменял сегодня насос, все гуд, старый насос полетел из за того что в мороз не прогрев авто я поворачивал руль и дал газ до 2 тис оборотов |
borisbf Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2015 Сообщения: 1 Откуда: Нововолинськ
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Май 04, 2015 16:58 Заголовок сообщения: |
Після заміни a5095965+e на a5095965+с при повільному обертанні руля ГУР працює. При швидкому обертанні руля - відчувається сильний опір. Коли стояти на місці і зробити зворотній оборот руля а потім різки почати обертати руль в потрібному напрямку - то ГРУ працює нармально.
Висновок - Насос качає добре. а от з електронікою незрозуміло.
Підсказували, що остання буква +С +Е грає роль і за цього можлива несумісність. Але ніде немає інформації. Чи можлива прошивка на версію +Е чи в компютері можна поміняти тип ГУР. |
igorya Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Пн Май 11, 2015 22:33 Заголовок сообщения: |
| borisbf писал(а): | Після заміни a5095965+e на a5095965+с при повільному обертанні руля ГУР працює. При швидкому обертанні руля - відчувається сильний опір. Коли стояти на місці і зробити зворотній оборот руля а потім різки почати обертати руль в потрібному напрямку - то ГРУ працює нармально.
у меня та же проблема, решение пока не нашёл... |
susanin Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2013 Сообщения: 190 Откуда: Україна,Рівне
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
Добавлено: Пт Июл 03, 2015 15:46 Заголовок сообщения: |
Разговаривал недавно с ребятами у которых приобрел насос ГУРа. Говорят что бросили заниматься насосами - большое количество возврата было, надоело менять и возвращать деньги - поэтому бросили. У меня, слава богу, работает. Из разговора с ними: с 2007 по 2010 год насосы шли с заводским браком, и по этому они часто горят. В авто после 10 года дефект устранили. Берите насос б/у с авто после 10года но вместе с проводами, на них фишки подключения другие.
Удачи. _________________ DRIVE2.RU |
igorya Италофан
Добавлено: Вт Июл 07, 2015 18:05 Заголовок сообщения: |
| susanin писал(а): | В авто после 10 года дефект устранили. Берите насос б/у с авто после 10года но вместе с проводами, на них фишки подключения другие.
Удачи. |
я менял гур на более новый, подключение силовых проводов действительно отличается, вместе с гуром вы получите ещё одну проблему совместимости, которая выражается в том, что если резко выкручивать руль - то ощущение такое что не работает усилитель, короче машина просто не даёт сделать резкий и быстрый выворот руля.
электрик на пежо-сервисе никак не смог это устранить или прокоментировать...
уже привык... |
Gaydamak Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2015 Сообщения: 6 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT SCUDO 2007 2.0
Добавлено: Пт Авг 21, 2015 11:12 Заголовок сообщения: |
| ВЧЕРА КУПИЛ СКУДО ПРОБЛЕМА С ГУР ПОДКЛИНИВАЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ |
Nik_Nik Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2015 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 16:06 Заголовок сообщения: |
Перестал работать ЭУР на Скудо 2009 г.в. Снял, разобрал, электродвигатель прозвонили-живой, питание к нему подходит, но он не включается, скорее всего проблема в плате, которая крепится к электродвигателю тремя винтами. Может кто подскажет, у кого проверить плату, продается ли она отдельно или нужно менять весь ЭУР в сборе.
Был у официалов, подтвердили, что питание приходит, а проблема в ЭУР, но не известно в чем именно проблема, нужно менять весь электроусилитель. Не знаю, что и делать дальше... |
igorya Италофан
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 21:45 Заголовок сообщения: |
| Nik_Nik писал(а): | | Перестал работать ЭУР на Скудо |
у вас плата в масле была? или сухая? |
kosku Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 10:35 Заголовок сообщения: |
добрался описать свои мытарства с ГУРом.
перестал он работать.прочитал эту тему,не поверил что он не лечится,да и жаба давила отваливать мешок денег за новый.
итог:потратил около 600 грн. за пересылки работу ребят,хотя они денег не требовали-мол результата нет.
и так по порядку.
нашел в городе мастера,который занимается ремонтом ЭУРов.он поменял процессор,ГУР заработал,как выше писали неправильно.медленно крутишь руль-помогает,если резко-как вроде его нету.
вышел на парней которые работали у официалов и имеют фирменные программы.колдовали они над мозгами-ноль.сняли мозги и отправили в Киев.там ребята пытались чего то перепаять,потом вернули взад.сказали так:сальник пропускал масло(немного,снаружи был сухой абсолютно)и оно разъело плату.
опять не поверил что это конец,нашел в Харькове фирму,которая занимается чисто рулевыми и усилителями.ремонт и продажа.""высылайте,мы ставим диагноз,называем цену,в районе 2-3 тыщ и возвращаем".мой оказался неизлечимым,вернули просто так.
итог:купил у них же за 14300 грн. новый.кстати буквы не те что на моем были,но поставил без програмирования-работает как часы.
радуюсь и плачу-не так давно Таврию продал за 10000 грн,а тут какойто ГУр!!!!
да ещё спасибо товарищу shinnik за доверие,выслал мне б\у ГУР,я его подключил,но тоже не живой оказался. |
kosku Италофан
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 11:03 Заголовок сообщения: |
ещё пару слов.
парни которые на "Фиате" работали,говоря что были отзывы и замены ГУРов до 2010 года.
но,есть версия,что мы не умеем ими пользоваться.озвучил товарищ с разборки.говорит,если долго держать ЭУР в крайнем положении,вот это их и ложит. |
igorya Италофан
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 11:23 Заголовок сообщения: |
| kosku писал(а): |
это очень глупая версия человека не в теме...
в крайних положениях срабатывает перепускной клапан - именно его работу мы слышим когда гур меняет издаваемый звук в крайнем положении.
а у нас летит электроника в гуре, а электронике пофик в каком положении руль...
было бы здорово увидеть фото той платы которую вы поставили, возможно по буковкам и циферкам на ней можно было бы найти у буржуев эту деталь дешевле чем у наших перекупов... |
kosku Италофан
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 15:51 Заголовок сообщения: |
человек очень даже в теме.но у каждого свое мнение,убеждать не буду.
по второй части,Вы наверное не так поняли.я менял не плату,а процессор.и это не спасло.а потом купил ГУР в сборе.новый.и вот на нем цифры 5095965 такие же,а букву не запомнил,но не та та что была на старом.и никаких проблем. |
