КПП
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 08:50    Заголовок сообщения: КПП Ответить с цитатой
За годы эксплуатации у моей машинки стоит 3-я кпп.Все родное.Отъездила очень немало.Так как самая дорогая кпп стоила 30 уе,то никто кпп не ремонтировал.Теперь кпп стоит дороже и выгоднее занятся ремонтом.Все!!!коробки имели одну и ту же проблему--на ходу выбивает 5-ю передачу.Включение-выключение безпроблемное.Вопрос-что изнашивается,как менять(снимать коробку-не снимать итд).Кто ориентируется в проблеме--дайте пожалуйста ответ.
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моё мнение такое: снимать и потрошить полностью.
фиксаторы включения передач тоже иногда заканчиваются, другой раз это можно проверить прям на машине, но не всегда.
разобрав же полностью, можно отдефектовать всё и собрать уже совсем "другую" коробку Smile
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Фєадах традицяйно до 5 можна добратись не скидаючи КПП, достатньо скинути кришку. Але правильніше все-таки скинути коробку і провести нормальну профілактику: стружку витрусити, підшипники помити та послухати, тощо.
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Кроме стирается вилка включения 5-й передачи. Недовключение- это первый уровень зла, хуже становится,когда не выходит ее выключить. У меня оказалась латунная вилка 5-й и задней, причем все остальные-стальные. Вылечил самым дешёвым способом-сам наплавил сваркой-полуавтоматом и обточил до нужного размера. По латуни такая сварка,как выяснилось,тоже работает,хоть и не совсем комфортно. После -отлично работало все до продажи,больше года.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... я тоже за разборку, промывку, переборку и т.д. Но вот только в гараже самому реально ли это сделать не особо подготовленному человеку.
П.С. у меня наоборот на ходу вылетает 4-я, а третья плохо включаеться - с характерным рычанием как будто шестерни не входят в зацепление с первого раза.
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
у тебя уже синхронизаторы.
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Реально. Правда зняти буде капєц як важко.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаю, радует то что в ремфонде Кроме лежит запасная КПП. Taras_Potatos
Да по снятию пока вопросов нет, можно и помощника привлечь.
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Запєарю себе
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6508&postdays=0&postorder=asc&start=60
Процес розборки КПП.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка у кромы простая как велосипед
Синхронизаторы 3-5 передач по размерам очень близки к таз2108 и если руки из правильного места -можно переточить немного зубчики и поставить
В моем случае накрылась только одна коробка- кончились подшипники задние между 4 и 5 передачей
Заменил на БУ и езжу
Пробег этой коробки 300 т на турбомоторе
Синхроны как новые
Не экономьте на масле
Заменяйте раз в 60-80 т на 75-в90 синтетику
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до рота мені ноги (С)
мені вже моторошно....
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Головне побільше фотографій на кожному етапі.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу,летом поиграюсь...
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR Жень-а сколько такая работа будет стоить?(снять-поставить и поменять вилку)
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
вообще - дорого.
подробности в личке.
