kluyt Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 86 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Сб Мар 21, 2015 09:28 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | kluyt
возьми один из проводов, подключи один конец к "-" клемме акб, второй- к мотору. Желательно к блоку цилиндров, или если долезешь- к корпусу стартера. И попробуй завести.
Опишешь впечатления. | не каких изменений не заводиться сегодня узнал что не работает дачик коленвала |
металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Сб Мар 21, 2015 11:51 Заголовок сообщения: |
Дык при неисправности датчика коленвала(особенно его цепи) в память внесется ошибка и будет гореть после последующей удачной попытки пуска мотора.
Некорректные показания ДПКВ могут возникнуть при засоре его головки,засоре венца,большом зазоре между венцом и головкой.
У меня провод датчика был полностью разъеден маслом. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
kluyt Италолюбитель
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 15:06 Заголовок сообщения: |
| металлист писал(а): | Дык при неисправности датчика коленвала(особенно его цепи) в память внесется ошибка и будет гореть после последующей удачной попытки пуска мотора.
У меня провод датчика был полностью разъеден маслом. | датчик находеться возле ремня ГРМ . Есле не там подскажи где именно. за ранее спасибо |
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 20:30 Заголовок сообщения: |
kluyt
К датчику добраться можно только снизу(яма,эстакада,подъемник).
Нужно будет снять защиту.
На торце коленвала зубчатый венец(похож на прямозубую шестерню).
На зубцы смотрит активная часть датчика(головка). _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Stranger S12 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2015 Сообщения: 5 Откуда: Одесса
Авто: Nissan
Добавлено: Чт Май 14, 2015 15:07 Заголовок сообщения: |
| kluyt писал(а): | | zanski писал(а): | kluyt
Ну что, решилась проблема? |
