Shanson Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2011 Сообщения: 128 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Май 17, 2015 22:50 Заголовок сообщения: Заміна панелі клімату електронної на механічну |
Привіт усім! У мене фіат темпра,стоїть електронне керування кліматом!хотівби поставити механічне! питання чи це можливо?
які затрати!і чи самому це по силі? _________________ б\у запчасти фіат скудо 0969054587 |
alimxan Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Вс Май 17, 2015 23:01 Заголовок сообщения: |
Возможно! А ты точно знаешь что у тебя именно КЛИМАТ? Или просто печка с электронным управлением? _________________ 0933444544 Александр |
Shanson Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Май 17, 2015 23:10 Заголовок сообщения: |
просто пічка з електронним управлінням! _________________ б\у запчасти фіат скудо 0969054587 |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 17, 2015 23:16 Заголовок сообщения: |
| alimxan писал(а): | | Возможно! А ты точно знаешь что у тебя именно КЛИМАТ? Или просто печка с электронным управлением? |
если нет кондера,то это не значит что это просто печка с эл управлением.я бы назвал это не полным климатом,так как на обогрев температу можно выставить в автомате!!
а по теме конечно можно,надо всё менять.
1)корпус печки с засдонками
2)переднюю панель _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Май 18, 2015 09:45 Заголовок сообщения: |
Для этого тебе надо разобрать среднюю часть торпеды, снять бардачек. Потом поснимать все ектромоторчики которые управляют заслонками. Корпуса печек что злектро что ручная одинаковые, и на ней есть места для крепления тросиков. Берем блок ручного управления и устанавливаем его, потом все собираем. Потом лезим на место снятого бардачка и видим там возле моторчика заслонку которая отвечает за забор воздуха с наружи или из салона. Чем нибудь фиксируем ее в положении забора с улицы, ставим на место бардачек.
Както так Может чего пропустил, но я думаю разберешься, ничего сложного нет! _________________ 0933444544 Александр |
