На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 335, 336, 337 ... 691, 692, 693  След.
alex8304
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
alex8304
А ответа на твой вопрос просто нет. Во-первых, практика показала, что не всегда цветовая маркировка и распайка проводов Добло соответствует скачанным из инета схемам. Во-вторых, 13 проводов - это как то много для форкопа, в розетке которого только 7 контактов. В-третьих, у прицепов разных производителей бывает разная распайка проводов на розетках. Поэтому тебе нужно сделать свою розетку для конкретного прицепа.
Так что придется тебе брать прозвонку и самому искать ответ.
спасибо за ответ.кароче прозвонились у меня левый поворот,тормоз и габариты --три провода,нет только правого поворота,наверно буду брать его напрямую от фонаря а остальные ненужные провода заизолирую.что скажете ?
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrew-rv писал(а):
grey777 писал(а):
Спрошу у вас ребята, может кто сталкивался, у меня фиат мультипла впринцыпе очень похожи, авто на метане, недавно началась проблема сама начала газовать до 4000 оборотов при включении вентилятора, как только вентилятор выключается снова всё ок, может было что то похожее у кого нибудь?
Пиндец дросельной заслонке приходит. А не было такого что подгазовывала сама машина не сильно...?
бывало иногда, но очень редко, рхх у меня стоит китайский или польский не знаю, заказывал с алегро
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
[/quote]
Не все так однозначно)))
http://www.msvmaster.lv/hitch.html
Стас
Maynard
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, подскажите.
Товарищ снял с Добло два задних ремня безопасности. Нормально работали. Сгрузил все это дело в пакет, а когда пришло время ставить, они клинятся, ремень вытянуть невозможно. Криво снимал или их можно как - то разблокировать?
В гости к Богу не бывает опозданий...
(с) В.Высоцкий
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протер металлическую защитную сетку на гофре глушителя, под ней видна алюминиевая гофра, вроде целая, какую роль играет в выхлопной системе эта гофра, и можно ли ее просто чемто возообновить защиту или поставить новую?
ZFA22300005509599
т. 0503131485
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maynard писал(а):
Парни, подскажите.
Скорее всего держите ремень вверх ногами, переверните их в нормальное положение (так как они должны быть установлены в авто) и проблема решиться сама собой Very Happy
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maynard приложите блок к металлу, как он стоит на авто )) И все заработает. Там задняя стенка снабжена магнитом. Нет металла сзади - ремни клинятся.
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 помнится мучался, дык американская система имеет 12 контактов. Проще всего прозвонить и подключать. Кстати тут темка была, где через релюшки все делалось, помнится и я выкладывал фото.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex8304
Самый простой путь - взять ВСЕ цепи от задних фонарей. Причем, не с самого разъема фонаря (зачем курочить?), а с его жгута. Посмотри мой бортовик (ссылка внизу), авось поможет. Вариантов решений масса.
Stas_Bar
Согласен. Но кто у нас в Украине клепает прицепы с такими фишками? А те, кто могут себе позволить купить прицеп в Европе, врядли читают этот форум, а тем более сами трахаются с жгутом проводов. Laughing
hatabych
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите куда лучше устанавливать пищалки в Добло? и чтобы по звуку норм было и глаз не муляло, не хотелось бы пластмасу резать
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можеш під"їхати за Самольотом перший поворот (на зоопарк) буде автосервіс "Арманд Трейд", там я працюю. Покажу, сядеш послухаєш))
grey777
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче сегодня помыл дросель и смазал РХХ,пока всё работает
sony
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, кто занимался профилактикой направляющих для стекла, у меня одно стекло при подъеме скрипит как песок по стеклу, а в конце вверху вообще задвигается с каким то пластмассовым хрустом.
ZFA22300005509599
т. 0503131485
sony
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZFA22300005509599
т. 0503131485
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста:
Если я куплю новые фары с туманками и поменяю кнопку в салоне, будет светить у меня или нужно еще проводку кидать?
 Просмотрено:  215 раз(а)
 Просмотрено:  226 раз(а)
Страница 336 из 693
