Отпишусь, тоже! Прочитав данную тему, купил на алиэкспресе фирменный кабель AUX для магнитолы Бош, полгода катал его в бардачке руки не доходили, а сегодня свершилось, заехал на знакомое сто, снял магнитолу вставил фишку, сделал перемычку....реакция "О"...короче повозился так и этак, ничего! В итоге снял клемму с аккумулятора, и вуаля AUX заработал. Правда еще не решил куда кабель вывести, чтоб было эстетично. Думаю в бардачок. _________________
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Пн Май 25, 2015 21:50 Заголовок сообщения: штатная магнитола
Ребята , снял 1 дин родную Qubo рамку , получил штатную магнитолу Bosch 2250 mp3 и появились сразу вопросы :
1. не подходят ОБА родных штекера антенны ( папы ) и зачем их вообще два ? ( т.е. жало на кабеле толще гнезда , антенат для стандартных 1din магнитол , но не для штатного разьема магнитолы )
2. магнитола не держится в пазах , т.е. ее легко вынуть голыми руками - это так и должно быть ?
Добавлено: Вт Май 26, 2015 18:25 Заголовок сообщения:
Приехала магнитлола от фиорино .После включения и приветствия магнитолы возник code error. По факу код вытащил из форума ,но наездив за день 200км ввод кода так и не запросила. Кто сталкивался? _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Добавлено: Вт Май 26, 2015 22:19 Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы
Nafanya писал(а):
Чем больше вводили неправильный код , тем дольше не будет запроса.
Ну есть какие-то временные кратные рамки типа 1час потом 2 потом 4 ? Если неделю ждать то уж лучше разлочить у местных кулибиных.
Nafanya писал(а):
Магнитола не держится потому что нет металического каркаса
А можно фото или номер детали этого металлического каркаса ? Он должен идти с магнитоллой или отдельно ? _________________ .
Куплю докатку
Добавлено: Вт Май 26, 2015 23:50 Заголовок сообщения:
Да. Она выключается периодически и я снова её включают. А как правильно? _________________ .
Куплю докатку
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.04.2013 Сообщения: 280 Откуда: Львів
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
Добавлено: Вт Май 26, 2015 23:53 Заголовок сообщения:
Та ніби саме з включеною. Мені здається є ще якась фішка щоб активувалось введення, але не знаю. Я колись вже думав їхати до "хакерів", а воно дало ввести код. _________________ Fiat forever !!!
Добавлено: Ср Май 27, 2015 06:46 Заголовок сообщения:
Ну вот пошли вторые сутки а воз и ныне там . code error хоть ты тресни. _________________ .
Куплю докатку
Добавлено: Ср Май 27, 2015 08:59 Заголовок сообщения:
baxxter писал(а):
Странно , что у вас 2 антенны. Скорее всего до вас уже там кто-то лазил. И мафон держится на защёлках , ничего не шевелится .
У меня в заводской комплектации от итал авто стояла пустая рамка на 1din.
Итак прошло уже 60 часов после установки штатной магнитолы. Все ещё code error _________________ .
Куплю докатку
В общем дело с магнитолой обстоит так : 10 дней ожидания запроса кода прошли даром. Так и пишет code error . Перелопатил gsm форум . Выход только один. Берём программатор , или собираем его сами , выпаиваем микросхему с дампом. Ставим понипрог и с её помощью читам дамп. Там сбрасываем счётчик и перепрограмируем схему . Впаиваем микросхему назад, подключаем магнитолу к машине и на запрос кода вводом код вытянутый из дампа .
На форумах есть и пороги и схемы . если нужно добавлю в фак. _________________ .
Куплю докатку
В чем странность? Есть масса тех же Блау, а нет гарантии, что это не он, только с другой лейбой, где таки два антенных входа, два приемника отдельных и куча возможностей в меню- от простого перехода с внешней на внутреннюю антенну и далее.
ПыСы- возвращаюсь к посту от 25 мая сего года- там идут угловые переходники, т.к. места в нише мало, как правило, поэтому ант. штеккер втыкается в переходник, а тот уже в гнездо гамнитолы, благодаря этому провода от антенн параллельны задней стенке и выступают максимум на 20 мм. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
