Jery Гость
Добавлено: Пн Янв 28, 2008 19:12 Заголовок сообщения: Вопрос про сигналку... |
Ребят, ситуация:
значит, сигналка ничего не знаето брелке.
Садимся, по мануалу обучаем ее брелку, катаемся - все ок.
Если с машиной больше 3х часов ничего не происходит - она забывает о брелке напрочь.
Подозреваю, что гавкнулся аккумулятор в блоке управления (аля батарейка на материнке ))
Вотпрос: так ли это?
Ежели да- где коробку искать?
Сигналка - скорпион 2000. 95 года еще...  |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Янв 28, 2008 19:18 Заголовок сообщения: |
А сигналка тока брелок теряет или же возвращает все настройки на заводские?
Вообще Мой тебе совет не морочь себе голову с этой сигналкой и купи новую !щас сигналки уже не роскошь! _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Jery Гость
Добавлено: Пн Янв 28, 2008 19:20 Заголовок сообщения: |
А вот хрен его знает, все или нет...
Менять не хочу и не могу по политическим соображениям...
А ключом дергать устал... |
Nick_ua Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2006 Сообщения: 201 Откуда: Луцьк
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
Добавлено: Вт Янв 29, 2008 00:23 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про сигналку... |
| Jery писал(а): | Ежели да- где коробку искать?
Блок управління сигналкою як правило ховають біля рульової колонки під обшивкою, принаймні у мене саме там - знімаєш кусок обшивки (той в який колінами впираєшся знизу торпедо і там по ідеї побачиш чужеродний предмет зі жмутком проводів - от воно скоріш за все і є сигналкою (правда, там ще десь в тих краях є центр управління цент. замком) Хоча я не впевнений що в блоці сигналки є внутрішній акамулятор. Тут хай би специ прокоментували. |
Добавлено: Вт Янв 29, 2008 08:35 Заголовок сообщения: |
Ага, а я у себя нашел чужеродный бочонок под капотом (от буржуа остался), вот теперь надо от него избавиться, а не знаю как, потому как проводка к нему идет ну прям фабричная, хотя часть проводки перекушена.... _________________
Санек Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2007 Сообщения: 86 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 11:01 Заголовок сообщения: |
Подъедь к спецам пускай перезагрузят ( а точнее обнулят) сигналку и все будет работать, акумулятора в самом бшлоке нету, у нее питание идет от акумулятора автомобиля, а батарейку поменяй- ОБНУЛИ . у тебя под торпедой должна быть маленькая кнопка обнуления сигнализации, эта функция применяется если на брелке сел акумулятор и ты открыл авто ключем, то для того чтобы отключить и перепрограмировать сигналку надо использовать эту кнопку, но какая она у тебя не знаю, выложи фото. _________________ Тише едеш, фиг доедеш!!! |
ТК Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 161 Откуда: г. Калининград
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 14:12 Заголовок сообщения: |
Прикольно! Как вы даете советы не зная марки сигналки? Или они у всех одинаковые?
А чо за кнопка обнуления? |
Nick_ua Италофан
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 14:47 Заголовок сообщения: |
| ТК писал(а): |
Мова іде про так звану кнопку "Valet" - аварійне відключення сигналізації або її програмування |
ТК Италофан
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 15:33 Заголовок сообщения: |
Мова іде про так звану кнопку "Valet" - аварійне відключення сигналізації або її програмування[/quote]
Я покупал машину с сигналкой. Где эта кнопка может быть и как выглядит? |
OldBoy Член клуба
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 16:37 Заголовок сообщения: |
Кнопка "Valet" ставиться в "потаенном" месте. Это делается специально для того, чтобы злоумышленник не мог ее быстро найти и отключить сигнализацию. Так что - проще спросить у бывшего владельца или искать, искать, искать (время то не ограничено ). Можно попробывать пройти по проводам от сигналки.
Иногда вместо кнопки провода подключают к незадействованым кнопкам на панели или магнитолы. _________________
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 17:09 Заголовок сообщения: |
главное хорошо искать, т.к. эта кнопка может быть и не подключена а наркоманы сразу открывают капот и вырывают кричалку.  _________________ Я знаю жизнь)
