Слив воды под капот. Отвод!
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 07:47    Заголовок сообщения: Слив воды под капот. Отвод! Ответить с цитатой
На днях устанавливал защиту, лежу под рыжим (на улице дождь, капот только в гараже), смотрю по передней левой стойке прям с болта вода течет(((. а перед этим опорные подшипники менял с такой бедой думаю не надолго. Расстроил меня этот факт конечно и решил я обезопасить опорные, болты и сам опорный в местах прилегания смазал тонким слоем автогерметика в саму чашку где виден опорный литола с горкой.
Но слив штатный это беда на мой взгляд. почему так глупо сделано, тупо в двигло. начал гуглить кто как вышел с положения. и нашёл http://www.drive2.ru/l/288230376151863509/.
но теперь вопрос? куда можно вывести трубку со слива? тупо вниз?справа доступ нормальный, а вот слева (по ходу машины) трудно наверное будет.
друзи прошу Вашего совета и опыта!!!
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни кого не волнует это что ли((((?
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё заметил
что на пластиковой панели под креплениями дворников есть углубление с отверстиями и левое отверстие тупо над опорным((( возьму трубочку по диаметру и отведу от подшипника.
капец глупо сделано((( на мерсе смотрел всё просто, вся вода с лобовухи стекает по отводам в стороны и под капот ничего не попадает!!!
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубку установил)))
Nik7766
Авто: FIAT QUBO 1.4 i
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да читал об этой проблеме... Но у меня пока все ОК ...два с половино года и 23 тыс... Товарищь недавно на Фиорино менял,неДОРОГО КАЖИСЬ...
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 05:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена вопроса около 600 грн
Tom_
Авто: FIAT FIORINO 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2015 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi, а можно фото решения проблемы со сливом воды?
Begemotuk
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там можуть постраждати нічим не захищена електроніка і блок... я про це вже робив тему, що відвід води там дуже непродуманий.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
боюсь на фото ничего не будет видно.
опишу: если стоять лицом к капоту, под креплением правого дворника, в ложбинке пластика есть отверстие, оно как раз над опорным и вода течёт прямо на него. Я взял что то типа ампулки от ручки (чуть мягче), зажигалкой один край расплавил (получилось что то типа леечки-для того чтоб не провалилась трубочка в отверстие) и саму трубочку сделал так, чтоб вода стекала в сторону.зафиксировал этот отвод авто герметиком.
это может немного сохранит правый опорный.
но вся вода с лобового льётся тупо под капот((((
Begemotuk
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=58413
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ у вас накладка резино -пластиковая в низу , которая прилегает к лобовому , во всех местах хорошо прилегает к лобовому или отходит в нескольких местах от стекла ?
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня пластиковая, не плотно прилегает.
yustar
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта накладка снимается при замене опор аммортизаторов, чем чаще снимается. тем больше не прилегает ))
Two beer or not two beer
motorilo
Авто: FIAT FIORINO
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ,ащелки ломаются
bigmir TOP100
