ремонт блока АБС?
potap
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 15:45    Заголовок сообщения: ремонт блока АБС? Ответить с цитатой
Стал загораться чек на абс,после резкого торможения(с включением АБС)
на сто сказали что возможно отремонтируют,но не факт.
диагностика показала проблемма в блоке.
новый блок стоит как 1/4 машины)
кто сталкивался вообще с ремонтом АБС,можно ли его ремонтировать? что обычно там ломается?
всем заранее спасибо.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну новый блок эт вообще прерогатива богатых.... А в АБС обычно или даже практично летит,а точнее выгнивает электроника.(насос почти никогда) Я когда у себя разобрал блок АБС электрическая часть представляла собой покрытый плесенью и протрухший алюминий со щетками и прочими кишками.(жаль не сфоткал) Купи б.у. только обязательно вскрой и просмотри.....З.Ы. Б.у. АБС в сборе около 100уев.
potap
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
100уе.везет.
спасибо за инфу.
судя по раскладам мне дешевле выехать и купить,чем здесь ремонтировать.
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едешь до Николаева или Херсона и получаешь посылку...........я так давече коробку жителю Симферополя передавал.......
potap
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
а у тебя есть?такое?
я вот думаю может скататься на свободу.
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там бывают три вида. Бош,сименс бендикс. И ЖЕЛАТЕЛЬНО фото....Можешь на почту скинуть. З.Ы. Кинул в личку....
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
delivery-auto ukraine
СЕВАСТОПОЛЬ-1
ул. Шабалина, 21 (19б)
Телефон:
+7 (978) 838-69-86, +7978-828-55-23, (0692) 40-39-96, (066) 361-66-54
Время работы:
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 9:00-15:00
Rolling Eyes тока уточнить надо по доп. условиям поставки. Инфа от сегодня.
potap
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
там ебош,могу только вин кинуть.
пока туда не лазил,фоток блока нет,там же надо пол машины разобрать чтоб хоть что то увидеть.
Marat Shams
нет уж, лучше подышать съездить Very Happy
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра посмотрю что осталось с блоков. Сделаю фото. Вин тоже кинь....
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap
Pardon
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех .подскажите кто сталкивался,.проблема с АБС.горит лампа в салоне.лопнул давно передний венец что на шрусе.я подварил аккуратно и ездил дальше.летом прокачивал тормоза,менял цилиндры.вроде все тип топ.лампа не горела.через какое-то время обратно загорелась.я не придал значения ,тормоза то есть проверить или работает АБС не было как.а сейчас зима пришла и вот попробовал,не работает. Идет на юз.куда копать не знаю.залез глянул еще раз лопнул венец,подварил но лампа горит все равно.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- непонятна причина лопания венца.
2- датчики все в порядке, зазоры в норме?
Буба
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Домкратишь машину снимаешь левое колесо. Лицызреешь насос АВСа. Он закрыт либо пластиковым корпусом либо дерьмантиновым чехлом. Снимеашь чехол и под ним электромоторчик(корпус его). АВСа. В 90% он сгнивает(будешь наблюдать порепаный или протрухший корпус)Если все на вид живое(вряд ли канэшно),откручиваешь моторчик и смотришь на щетки.(пайка если что обеспечена) Как то так......будут вопросы звони пиши....... З.Ы. Датчики еще прозвони. Я не электрик но видел как клиент покупая у меня датчик АВСа тестером его прозванивал...
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю от чего лопнул венец,скорей от старости.когда менял подрамник этой осенью смотрел насос ,на удивление в прекрасном состоянии. Крепление ржавое было.Что со щетками посмотрю завтра надеюсь.зазоры вроде норм.стружка на датчиках металлическая и все.пару лет назад было такое же,загорелась.снял клемму с насоса была влага там.просушил воздухом и стало нормально.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А этого мало? ...стружка на датчиках металлическая и все...(с) Ну был бы венец нагружен- ладно, а просто так ?
