Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 249, 250, 251 ... 285, 286, 287  След.
stamat11
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962
почитай... http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19520&postdays=0&postorder=asc&start=2355
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, всем доброго времени суток!
Возник вопрос: Планирую ставить биксенон, но никак не могу найти плюс в подкапотном пространстве. Массы - завались, цепляйся куда угодно, а вот плюса не бачу... Тянуть провод в салон на аккумулятор как-то не сильно горю желанием, да и наращиваться придется(он в комплектации по длине рассчитан на то, аккумулятор тоже под капотом).
Может кто сталкивался с подобным вопросом?
Заранее благодарен.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Біксенон штатний? Якщо ні ,наперед "дякую".
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо ксенон, то ТІЛЬКИ в лінзу. Інакше толку з нього мало, тільки дискофорт зустрічним авто!
Nikotin
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, я эти срачи читаю уже три месяца к ряду, перед установкой ламп, пока искал нормальный стенд с линзой.
Нашел. Теперь стоит вопрос установки. Пока так. Линзы едут. Чего вы так разнервничались???? НЕ САМ я его буду настраивать у стенки с рулеткой!
Так что с плюсовой клеммой? Тянуть от аккума или все-таки в подкапотном отсеке есть нычка с плюсом?
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там хіба не фішки з фари підключаються до блока розжарювання і з блока до лампочки? Наскільки я знаю, заводська проводка потрібна.
Nikotin
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, и от каждой лампы идёт провод на массу.
Но, есть ещё мозга в виде пучка проводов с коробочки на конце - ей и нужен плюс.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді не знаю. Або від акумулятора, або від стартера. Там теж є постійний плюс.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрібні пуклі, які тримають обшивку даху в оригіналі. Короткі. 10 штук. Може хто має, або знає, де можна придбати?
 Просмотрено:  232 раз(а)
denik
Авто: scudo 2009 2.0 h.p140
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denik писал(а):
Всем привет, подскажите пожалуйста поменял грм сначала метки поставили не правильно потом развернули на 180 все гуд завелась, масло эльф 5w40 залил, может это моя мнительность но теперь мне кажется звук работы двигателя стал громче, более звонкий что ли,мотор 2,0 скудик 2009. стоит переживать или не париться?
по поводу работы двигла кто то подскажет ???
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мітки не правильно виставили з розльотом 180°? Я вже не питаю уолінвал чи розредвал... Тут деколи пару зубів вистачає, щоб "дров наломати"....
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь, такі?:
http://exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=6995+Y3
http://exist.ua/price.aspx?pid=6F301083&sr=-4
 Просмотрено:  203 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Пт Июн 05, 2015 13:13), всего редактировалось 1 раз
Nikotin
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда мне поменяли гром звук тоже стал громче, но, не звонкий, а глухие хлопки появились. Тяга стала хуже.
оказалось, что шкивы при установке фиксирующих шпилек имеют небольшой люфт. Итого пол зуба сверху, пол зуба снизу - вот и несовпадение на зуб.
Перестав или с учётом люфтов - все нормализовалось.
На 180" не крутили ничего.
Oppasen
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2015 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikotin,
По ксенону ты когда снимешь старые лампы то с нее плюс и возьми там если комплект ксенона с проводкой то схема вся расписанно ничего сложного нету.
denik
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2015 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тяга в норме, только звук стал звонче, что ли и когда разгоняю типа пальцы стучат но когда на пик выходишь или почти перед переключением то звук этот пропадает. про люфт на шпонке в курсе но стоит ли гемороится ловить момент в этом люфте.
Страница 250 из 287
