Внутренняя втулка стабилизатора на Пунто Классик
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lavlad
Так в чем проблема? Померять диаметр, взять нужные втулки и... ездить-радоваться
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura-s писал(а):
Так как на счет резинок. Может кто менял на сбилизаторе.
На счет снятия стаба. На пунте сзади балка стоит. Поэтому я и подумал, зачем легкой машинке такая мощная деталь. К томуже на подьемнике рядом висела какая-то другая машина побольше моей, так я там не нашел стаба вообще.
Был на СТО, и рядом на подъемнике Авео висел с аналогичной балкой - без заднего стаба. Я тоже вот так же подумал.
Но позже убедился - итальянские инженеры свой хлеб едят не зря, уж поверь Wink
yura-s
Авто: Pajero Sport 2.5TDS, Fiat Punto Classic 1.2
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я не про задний стаб. У меня сзади балка. А стаб только спереди. Балка довольно мощная. Поэтому и возник вопрос. А на машине рядом похожая конструкция ходовой, но без переднего стаба вообще.
WWW.SUNRISE-TOUR.DP.UA
yura-s
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лавлад. Надеюсь на тебя, что померяешь диаметр, так как у меня вообще нет возможности такой. Заранее благодарен.
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura-s
Ты пытаешься здесь всех убедить в том что стаб в передней подвеске Пунто не нужен? Да пожалуйста, снимай на здоровье, твоя ж машина! Можешь еще и колесо одно открутить для экономии, еще ж три останется, есть же и 3-колесные машины.
Инженеры в Италии неучи безграмотные, лишнюю деталь прилепили, не знали что другие и без нее машины строят.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
lavlad
Проблема в отсутствии гаража с ямой и времени в дневное время суток. Свободное время у меня есть только рано утром и поздно вечером, а в это время найти работающее СТО, чтобы залезть под машину, довольно проблематичною
Да и пока не печёт сильно: я вообще случайно заметил, что втулка развалилась, во время плановой замены тормозных колодок. Тогда же мне СТОшники и сказали, что надо менять весь стабилизатор, хотя до сих пор в навязывании замены узла вместо детали замечены не были.
Наверно, если бы машина не могла ездить, я нашёл бы и время и место, а так, пока она ездит нормально, просто я ЗНАЮ, что там разбитая втулка.
В общем, жареный петух пока не клюнул... Very Happy
yura-s
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ув.Denwer Мне кажется я ничем не заслужил оскрблений. Я никого ни в чем не убеждаю. Я задал вопрос про передний стабилизатор на машине пунто классик 1.2 . А получил от вас ответ про задний стаб и на другой машине. Я не собираюсь его снимать и никого не призываю к этому, а ищу на него втулки. А вам, уважаемый , нужно как-то повежливее быть что-ли.
yura-s
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lavlad писал(а):
Хоттабыч писал(а):
lavlad
Та же фигня. Менял масло. Подняли - увидел. Не увидел бы и не знал... Но тем не менее.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
yura-s
По крайней мере тот, кто придумал пунтовскую трапецию дворников точно неуч безграмотный.
А что касается ходовой Пунто, то она сделана очень грамотно: все очень просто, без наворотов, и при этом машина очень достойно ведёт себя на дороге.
А что касается именно стабилизатора, то действительно есть вполне неплохие машины и без него, например, Рено Логан. Конечно, на Логане такой вираж, как на Пунто, не заложишь, но, если ездить спокойно и в поворотах сбрасывать скорость, то вполне можно ездить.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lavlad
А я добавлю. Например: на Гранде пунто на одних комплектациях стоит передний стабилизатор (Динамик), на других его нет...
Т.е. без него ездить будет, но не будет такой устойчивости при маневрировании....
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lavlad
та тебе не нужно сто, найди простую эстакаду, бывают и на трассе и в гаражных кооперативах, 2 грн охраннику и померял
ZFA17600000002578
ICQ Number
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ещё интересно, сообщаю: диаметр стабилизатора в районе крепления 22 мм. Купил втулку Birth 4483 (2,78$)-по размерам должна подойти, хотя она вроде как от 1-го Пунто. Втулка разрезная, протягивать её через весь стабилизатор не нужно, но, наверно, стабилизатор всё же придётся снимать: обойма там склёпана из 2-х частей, на весу её разнять вряд ли получится.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura-s
Зачем тебе знать диаметр стаба машины Лявлада?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ICQ Number
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
yura-s
У нас машины одинаковые. Very Happy
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lavlad
Ну Хоттабыч же вам русским по белому написал, что у ваших одинаковых машин бывает три (3) варианта стабилизатора. Я себе менял стаб с 18мм на 22мм.
(ц) Дж. Кларксон.
ICQ Number
Страница 2 из 4
bigmir TOP100
