Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 250, 251, 252 ... 285, 286, 287  След.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это стучат форсунки,нарушен предвпрыск.Есть деньги делайте форсунки,нет-можно потерпеть.
denik
Авто: scudo 2009 2.0 h.p140
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denik писал(а):
спасибо.
Если этот звон появился конкретно после замены ГРМ - я бы поигрался сначала с ним.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="denik"]
Nikotin писал(а):
denik писал(а):
denik писал(а):
кто то подскажет ???
Итого пол зуба сверху, пол зуба снизу - вот и несовпадение на зуб.
Перестав или с учётом люфтов - все нормализовалось.
На 180" не крутили ничего.
стоит ли гемороится ловить момент в этом люфте.
Стоїть, люфт в шпонці зроблений, щоб виставити фази ГРМ з точністю вище ніж пів зуба (дуже важливо, клапана зустрінуться з поршнем).
ShockedЯк можна поставити фіксатори з помилкою в180".Shocked
Роби по мануалу, і буде тобі щастя.
Hi
0б77бб9119
Nikotin
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, я в полной заднице...
Ключ перестал определяться в машине. И он у меня единственный.
Домой приехал на эвакуаторе.
Заходил в контору которая делает ключи - ставили ключ на сканер - не определяется...
Может кто сталкивался с изготовлением дубликатов?
На какие деньги мне готовиться примерно, если заказывать у оффициалов(у меня есть карточка с кодом). И сделают ли они ключ, если у меня на руках мертвый ключ и карта.
stamat11
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikotin
сделают по вин коду, если замок не менялся... по срокам и цене уточнить лучше у них же...
Nikotin
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил знакомому электронику - он поржал и сказал, что ключ на сканнере и не определится, если перестала работать антенна из-за микротрещины на плате.
Завтра отправлю ему ключ, может обойдётся малой кровью...
stamat11
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikotin
как раз чип в ключе и определится, у меня определяли без платы и антены...
плата идет на ЦЗ, и чип ее не касается... вот чип стоит, к плате он не имеет никакого отношения...
разве что могла полететь антена возле замка зажигания...
Nikotin
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stamat11 писал(а):
Nikotin
У меня не такой ключ, как на фото. Завтра выложу фото своего.
ЗЫ: Завтра поузнаю в паре мест стоимость нового ключа...
Чует мое сердце(с теперешним курсом)Ю сто придется искать этот блочек иммобиллайзера и корчевать его...
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно його нейтралізував по причині єдиного ключа,як у нас говорять замок не для злодія ,а для людей.
Nikotin
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где он находится? На топливном насосе?
И на новых скудо так же?
Nikotin
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оффициалы хотят за ключ 6645...
Карта с пинкодом еще 2800...
Где этот блокиратор насоса???
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт!
Люди, хто знає як зняти пластмаси (на фото позначені стрілками), а то сам не можу допетрати, викручую болта біля лобового і таке фраження що їх щось знизу тримає. Можливо панель потрібно знімати?
Дякую.
 Просмотрено:  193 раз(а)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мозгах, при наявності пінкода виключається Lexia, здається так, погугли Поиск
0б77бб9119
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zheneva писал(а):
Всім привіт!
Дякую.
Там они поддеваются и снимаются,на клипсах вроде.Снимал их,ничего не откручивал снизу.А что торпеду решил снять,самому нужно снять,что-то стучит в торпеде на скачках между средними воздуховодами и лобовым стеклом.
Страница 251 из 287
