Проблемы с моновпрыском !!!
Артём
Авто: Типо 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 09:42    Заголовок сообщения: Проблемы с моновпрыском !!! Ответить с цитатой
Доброго дня всем. После мойки двигла появилась следующая проблема:
-на холодную двигатель заводится, и работает неустойчиво какое-то время; по мере нагрева обороты падают и двигло глохнет.
-на теплую заводится при помощи педали газа работает пару секунд и глохнет.
-на горячий вообще не заводится.
Моновпрыск Bosch, двигатель 1.6i.e. 835 С. 1 000
sss
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня такая же болезнь.У меня попала вода под крышку распределителя зажигания.
Артём
Авто: Типо 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня электронный блок управления. Трамблер отсутствует.
Волгоградец
Авто: Tempra 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ведь написали, под крышку .распределителя , а не трамблёра.
У тебя есть распределитель на распредвалу, вот его и суши.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. У меня так тоже было. Надо мойщикам говорить, чтоб на провода не лили воду и всё будет ОК.
А неустойчивая работа после мойки у меня каждый раз бывает Confused
ZFA17600000002578
Артём
Авто: Типо 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет распределителя!!! Есть катушка на 4 в/в выхода. И проблема не в неустойчивой работе, а в том, что двигло практически вообще не работает. Уже третий день в отапливаемом гараже.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложи фотку двига.
У меня тоже плохо зводился. А бывало глохло просто так на дороге, а потом завестись долго не мог. В общем оказалось провода на распределителе окислились. Поменял и все пучком, перестало глохнуть и на горячую заводится с пол тыка.
ZFA17600000002578
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него стоит датчик коленвала
нема там ни распределителей ни трамблера
датчик коленвала (а так же все остальные датчики) дают инфу на
мозги а они импульсы на две высоковольтных катушки
выполненных в одном корпусе которые расположены на том месте
где обычно стоит трамблер
по теме--
на диагностику---имхо
Артём
Авто: Типо 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2008 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос для спецов. Сравнивает ли контроллер показания температурных датчиков: воздуха и ОЖ? Выявил одну закономерность: если на горячем двигателе (прогревал с подгазовкой, иначе глохнет) скинуть клемму с температурного датчика ОЖ, то двигатель работает ровно и без перебоев. Датчик менял, ничего не изменилось. Может быть проблема в датчике воздуха?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравнивает.
Неисправность может быть не только в датчике а в проводке тоже, а сканер писать будет неисправность датчика.
Артём
Авто: Типо 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проводка вся перебрана. Есть вопрос по реле (системы впрыска) с двойными контактами "87". Это итальянская фишка, или есть наши аналоги? Одно реле у предидущего хозяина заменено на российское переключаемое.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"87" - это номер контакта во всемирной базе автоконтактов. Very Happy
лучше на разборке возьми такое же либо подобное с другой инно но смотри ампераж, а у "нас" реле выпускать не умеют
Артём
Авто: Типо 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера обнаружил следующий трабл. Снимаю клемму с датчика ТОЖ, и завожу двигатель при помощи педали газа.Кое-как заводится и работает. Далее, какой бы датчик ТОЖ я не подключал бы (старый или новый, все равно), машина начинает работать неустой чиво, и в итоге глохнет. Надо-ли как-то обучать контроллер, и на что еще обратить внимание?
