лянча тема нет искры и впрыска
kostya0101
Авто: лянча тема 2,0I турбо 87 год
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 05:54    Заголовок сообщения: лянча тема нет искры и впрыска Ответить с цитатой
ЛАНЧА ТЕМА 2,0 I ТУРБО БЕНЗИН 87 ГОД нет искры и впрыска после замены коробки не могу найти причину помогите поменял блок зажигания блок впрыска коммутатор дачики коленвала и маховика все работают может реле? Sad
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень внимательно проверь все масы на кузов и двигатель
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, вопрос скорее по проводам, нежели по датчикам.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после замены кпп! могли неправильно датчик колена поставить... проверить зазоры и правильность установки датчика в колоколе, не и естественно разьем.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве дпкв находится не возле шкива кв?? Rolling Eyes
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже склоняюсь к датчику оборотов что на коробке.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оч похоже что именно датчик на КПП ушел погулять...
kostya0101
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все дачики работают может сигналка родная блокирует
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с чего такая уверенность? как проверялась работоспособность датчика оборотов колена?
до замены кпп все было нормально и трабл вылез только после замены? смотреть все что могли зацепить (демонтировали) при замене... именно по этому первая претензия к датчику в кпп...
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, и сигналка, с этим всего можнол ждать, только обычно после всех этих перекидок ДПКВ страдает и чаще и раньше всех- достаточно ржавчине/опилкам прилипнуть к магнитику сердечника и будут у вас исправные омы, примерно 700, и не будет искры. Проверить не сложно, лучше стрелочным тестером- подключить к тестеру на пределе 2...3 вольта и провести стальным чем-нибудь по торчащему сердечнику, стрелка непременно должна отклониться.
kostya0101
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каких местах масса на лянче теме где искать дачики все были помыты проверены заменён блок зажигания блок впрыска блок обогащения грешу на реле бензонасоса но при старте насос качает трамблер только как разнощик крутишь стартером не искры не впрыска только ключ отпускаю, форсунки делают один впрыск,на блок впрыска после включения зажигания + нету
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это лишнее подтверждение что виноваты не впрыск и не релюшка а таки зажиганее.
kostya0101
зачем снимать дачик коленвала при снятии кпп
kostya0101
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пригнали на разборку такую машину рабочую я снял блок зажигания , плок впрыска блок обогащения , коммутатор я новый покупал то есть все рабочее
kostya0101
а вы знаете способ как оставить на месте датчик в колоколе коробки при снятии кпп? мало того что его обычно снимают, так его еще и ломают об маховик иногда при установке кпп те кому влом было его снять.
Страница 1 из 5
