Слив тосола
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 15:34    Заголовок сообщения: Слив тосола Ответить с цитатой
Подскажите кто знает, как тосол с блока на 2.5 т.д слить?
TarasUA говорил что гдето в районе номера двигателя есть болт, но номер двигателя в верху, под выпускным колектором... там нечего не нашел. Очень срочно надо, отзовитесь пожалуйста!
ICQ Number
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету там сливной пробки, яна всех сливаю откручиваю трубку снизу та что идет от помпи, нижняя точка.
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так на 2.5 тд помпа на блоке закреплена, ну у меня в данном случае нижней точкой является нижний патрубок радиатора, только вот сомнительно что тосол и с блока тоже сливается в этом случае, так как этот патрубок идет в район водомасляного охладителя, а он в середине блока где то. да и слил я порядка 7 литров, а по книге их почти 10 должно быть...
Хотел полностью всю жижу поменять, а не слив все с блока так не получится...
ICQ Number
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдельно сливаетса с радиатора и тубка откручиваю в районе масляного охладителя
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааа, вот оно что. теперь понятно. я так понимаю она гдето с низу водомасляного должна находится?
ICQ Number
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
bigmir TOP100
