Иван1985 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
MAX-PLUS Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2012 Сообщения: 206 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 13:51 Заголовок сообщения: |
Нормально выглядит! А как с Амперами, всё так как заявлено?
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 13:54 Заголовок сообщения: |
Небыло соседа который умеет замерять. Так что правду не знаю! Но телефон заряжает как от розетки. Когда замеряю то сразу отпишусь!
Может кто знает как правильно замерить ампераж?
_________________ +380637340730 |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 13:59 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Небыло соседа который умеет замерять. Так что правду не знаю! Но телефон заряжает как от розетки. Когда замеряю то сразу отпишусь!
Может кто знает как правильно замерить ампераж? |
Саша, телефон до 1А, планшет - до 2А.
П.С. Підключити тестер...
_________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 14:49 Заголовок сообщения: |
Парни, возможно я не прав, но на этих розетках указан МАКСИМУМ, который следует подключать к розетке. Что вы собрались мерять? Нагрузку, при которой он сгорит?
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 15:06 Заголовок сообщения: |
Не знаю на сколько необходимо себя ограничивать в доступе к сети?
Стандартное гнездо имеет возможность подключения 12в и мощьность 180вт.(15А)
Что имеем в остатке?-узкопрофильное гнездо 1-2А и 5в.
Ну не знаю,"просадить" имеют возможность все девайсы(работают через переходники от прикуривателя),а восстановить при потребности штатное.
@Саня@ Италомафиози
Heet писал(а): | Парни, возможно я не прав, но на этих розетках указан МАКСИМУМ, который следует подключать к розетке. Что вы собрались мерять? Нагрузку, при которой он сгорит?  |
Выходной ампераж.
Это не максимум это должно быть реально так как у меня есть 4 одинаковых зарядки но разный ампераж. Они все по разному заряжают телефон! Самая лучшая с большим амперажом (более 1 А), а та что на 500 МАп то взять и в мусор выбросить!!!
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 15:53 Заголовок сообщения: |
@Саня@ все равно ты не понял. Выходной ампераж у тебя зависит только от мощности генератора и номинала предохранителей на розетку Это ж не зарядка, которая от розетки работает. Это просто розеточка, которая подключается к бортовой сети автомобиля. На старой розетку у тебя на крышке было написано МАХ 180W. То есть, чисто теоретически, старая розетка может выдержать подключение прибора 12 вольт до 15 ампер.
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 16:32 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Это просто розеточка, которая подключается к бортовой сети автомобиля. |
Не просто розеточка,а понижающее устройство(трансформатор),которая режит напряжение c 12в=>5в и как следствие падение ампеража с 15A=>2A
kazeba95 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 148 Откуда: Кривой Рог-Ялта, Украина
Авто: добло
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 23:58 Заголовок сообщения: |
пацаны, а подскажите, недавно догнал бешку семерку и у меня стрельнула подушка как теперь восстановить? подушка береться с рулем или только середина? и где ее датчик то стоит?
Диндир Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Пт Июн 19, 2015 00:05 Заголовок сообщения: |
В таком девайсе как и всех остальных USB-адаптерах стоит целая схема - электронный преобразователь с 12 на 5 вольт. Ток, потребляемый от автомобильной розетки, меньше тока, который идет в нагрузку примерно в 2,3 раза (12:5). То есть, если планшет тянет 2А, от бортсети автомобиля будет потребляться всего 0,85А, но если КПД этой штуки низкий (ну очень китайская) то 1-1,2А, при этом будет сильнее греться.
Поэтому о перегрузке автомобильной проводки здесь речь идти не может в принципе, ведь 2 Ампера для USB это очень много.
А вот для самого девайса нагрузка током больше написаного может обойтись плачевно, поскольку неизвестно как в нем реализована защита.
Также неизвестно, поэтому здесь и спрашивают, реально ли выдаст девайс заявленные амперы, ведь китайцы писать умеют. Это можно проверить амперметром (тестером), но кто это проверяет. Обычно сходится к тому что говорят - быстро заряжает или медленно.
cheshirskiy Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2015 Сообщения: 117 Откуда: Хмельницкий
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
Добавлено: Пт Июн 19, 2015 00:11 Заголовок сообщения: |
kazeba95
в большенстве случаев меняется серединка, а датчик стоит на установочной панели (он же телевизор) снизу, из ямы можно разглядеть, если не прав-поправте.
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Июн 19, 2015 07:47 Заголовок сообщения: |
дешево возможно дает вам виходний ток до 600mA
если внутрии стоить такая микросхема и охладж. со радиаторам то ток дать до 5А со регулируемим !
Описание: |
вот дешевий без охлаждения и не защита от короткого замикания |
90.35 KB |
Просмотрено: |
166 раз(а) |
Описание: |
из 12в на 5в 2А
и защита от короткого замикания
проверено ! |
70.57 KB |
Просмотрено: |
173 раз(а) |
Последний раз редактировалось: phosaly (Пт Июн 19, 2015 08:02), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Пт Июн 19, 2015 07:52 Заголовок сообщения: |
кроме єтого еще встроена защита от короткого замикания и не грется
проверено !
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
