У меня после обрыва ремня сначало ушла уйма денег на ремонт головы, после ремонта начал жрать масло ужасно, повторный ремонт головы ни к чему не привел. Пришлось делать капиталку поршневой. Слава богу теперь все наладилось
0969626704 - есть газовые компоненты, баллоны, форсы, редуктор _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!Вот какая у меня беда,оставил я,однажды, машину на тротуаре(одна сторона),прихожу через какое-то время,а она не заводится,тоесть,стартер крутит,бензонасос тоже включается,а машина не заводится.Потянул к мастеру,прошло некоторое время,программа показала ошибку нарушен порядок зажигания в цылиндрах,я отошел отлить и мастер её завел,просто в очередной раз,попробовав...После этого все,как и было,машина заводится нормал,никаких проблем(никто ничего не понял).Проходит 5-6 дней,паркуюсь под уклоном(дорога вверх),через 3-4 часа,машина опять не заводится ни в какую...Тупо сижу в машине 20 мин,думаю,шо делать(100км от дома) и решаю попробовать с толкача,самоспуском назад(некого попросить толкнуть,машина задом на спуск).С толкача на зад. передаче не заводится,но тут же пробую ключом и завелась...Комп ошибку после заводки не выдает ни в первом,ни во втором случае...предпосылок серьезных не было...бывало,что машина на холодную с первой попытки не заводилась,но со второй моментально..может кто-то сталкивался или есть какие-то мысли по этому поводу?может давление бензонасоса?было еще недавно засветилась на ходу лампочка key code ,остановился,заглушил,завел,поехал...спасибо
Было такое, ипала мозги где-то год с интервалами от 5-6 дней до месяца,что только не делал,но заметил,что если такая хрень случилась-нужно подождать 5-10 мин-потом заводится...После кучи проб и ошибок сделал вывод-датчик коленвала, но так и не проверил,эта шняга прошла и больше не беспокоит... Мистика.... Попробуй,потом отпишешься, очень интересно..... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Усім привіт!
Підкажіть, хто яке масло в двигун лиє? І який інтервал заміни?
Чи варто тратитись на Селенію Мультипавер?
По сервіс книжці до мого Добло німці масло і фільтр міняли на 15 000 - 20 000 тис. км. Чи не завеликий такий інтервал?
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.08.2014 Сообщения: 27 Откуда: Закарпатье
Авто: Fiat Doblo maxi
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 07:28 Заголовок сообщения: Та же
Насчет датчика коленвала неплохая версия,так как завелась второй раз намного быстрее(после толкача сменился угол поворота коленвала),ну не знаю,посмотрим...спасибо за информацию...
Усім привіт!
Заливаю 5W40 "CASTROL" через каждые 15000. Мотор ведет себя нормально, расхода масла очень маленький. где-то около 200 грм. от замены до замены.
Добрый день. Делали кап ремонт движка, сломали мне родной щуп и потеряли конец от него, присобачили на его место другую фишку. Но я теперь сомневаюсь что они размер выдержали правильно. Кто нибудь может замерять у себя щуп от упора до меток мах и мин (Добло 1,6, 2005г)
Помогите... советом. Сегодня произошло следующее: после заправки на АГНКС до полн баллонов, на газ не переходит, а тупо глохнет разу после заводки на бензине. НА бензин, что характерно, не возвращается, а глохнет. Индикаторы газа горят все, чек не горит, предохранители в коробке под капотом и в салоне целые (может газовые где-то отдельно установлены?).
Ехал на бензине
