На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 343, 344, 345 ... 691, 692, 693  След.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из салона откручиваете винт, удерживающий плафон, а также два винта снаружи. Не уроните гайку в стойке Smile
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машка-переделка бердичевская , то резать обшивку .
MixailD
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Ребята нужна ваша срочная помощь. У меня проблема с правой подушкой амортизатора порвалась. Встал выбор производителя подушки, до этого случая стояла оригинал после поставил фирму FAST на сто БРАВО в Николаеве. Спустя 3 месяца это где-то 3 тыс км резина полопалась и порвалась. Завтра буду заказывать деталь не могу выбрать нормальную фирму сотношение цена -качество . Склоняюсь к двум фирмам Febi цена 702гр или Magneti Marelli-452грн или TEKNOROT 502гр. Нужна Ваша помощь может другие фирмы есть как качество? Question
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора. Моя думка, я б поставив Magneti Marelli. Багато речей виготовляє для фіата. Фебі - ціна кусається. Можна, як варіант і якщо є можливість повернення, замовити обидві і візуально оцінити, подивитися на якість гуми, цілісність конструкції. Нещодавно ставив собі сайлентблоки маньєті мареллі ( був вибір акрон і даний екземпляр). Вибрав мареллі, більш сподобалися по якості.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый вечер!Подскажите советом кто знает. Сегодня случилась такая беда, после поворота ключа на себя режим "стояночные огни" и после этого включения зажигания появлся звук в районе руля, как будто "треск" от подмыкания проводки.Сразу выключил зажигание.Последующие попытки дали тот же результат. Подумал, что подмыкают провода где то за приборкой, разобрал панель, снял приборку там всё нормально. Стал прислушиваться и звук шел в районе замка зажигания или чуть выше. Потом заметил,что при включении габаритов звук усиливается.Моё мнение,что подмыкает где то в районе подрулевых переключателей, но что это может быть? После того как машина постояла минут 5 и я опять включил зажигание звук пропал, приехал домой, опять включил "стояночные огни" и опять всё повторилось. Может у кого то была подобная проблема?
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Febi не является производителем, а только упаковщиком. Так что там может лежать что угодно.
Akron и impergom - качество примерно одинаковое. Рекомендовал бы SNR, но вот тут действительно цена "кусается"! Так что остается magneti marelli. Думаю, тыщ 20 минимум проходят.
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2015 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От febi це наче ruville) Спікулянти))) та 20, наче, й мало, хотілося б побільше!!)))
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2015 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miro писал(а):
Маю запитання по задньому стопі.
Підскажіть, як замінити лампочки в задніх стопах.
не можу туди добратись.
Заді стопа в салоні дві дирки є. Заглянь і побичиш гайку. Як будеш відкручувати ,дивись щоб вона не впала всередину.
Павло111
Авто: Fiat doblo 1.9jtd 2002
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2015 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собі ставив оригінальні подушки (платив 570грн ліва, і 510 права),вже 23тис відкатав без проблем.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2015 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
23тыс. отходила запчасть за 570грн. и это нормально?(которая практически не работает),я думаю есть смысл говорить о нормальности при пробеге 150-200т,а так не сильно отличается от вазовских пробегов при цене в 20раз выше.
Не давно поменял оба опорных,один стоял АКРОН,второй б\у с разборки,первый прошол 200т.При замене поставил МАГНЕТ МАРЕЛЛИ(посмотрим по пробегу).На SNR денег пожалел,тем более прабы в опорных из-за попадания воды на сам подшибник в следствии чего идет окисление и это не связано с производителем,при установке сделал мембрану из ПВХ перекрывающая подшипник,будем посмотреть.
IFARIK
Авто: FIAT Doblo 1.9 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2015 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://yandex.ua/video/search?filmId=58KhYXDqUXI&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&_=1435227966877&safety=1 у меня гайка что с салона,была заклеена полностью тканью, там заглушка резиновая и под ней гайга выкручивал головкой и акуратно не урони доставать не удобно.И того два болта со стороны двери в верху и внизу фнаря ,и гайка с салонна в районе середины фонаря.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2015 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует мнение за и против по поводу двигателя 1,6 дизель на фиатах.
Кто что скажет, знает?
Чирк
Павло111
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2015 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-ma
Читайте уважно.. "вже відкатав" зовсім не означає "лише відкатав".. зараз подушки в чудовому стані,нічого їм не бракує,катаюсь дальше Wink
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2015 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павло111 писал(а):
Di-ma
Все я понял,не вижу смысла обсуждать качество зап.части если она прошла на сегодня 23т.,-это Ваше право.
MAX-PLUS
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2015 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи резиновую заглушка со стороны салона. Под ней гайка которая фонарь держит.
Может быть заклеена тканью.
Страница 344 из 693
