Спасите!!!очень нужно ехать
Dмитриk
Авто: Fiat Tipo 1988 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 17:18    Заголовок сообщения: Спасите!!!очень нужно ехать Ответить с цитатой
Машина вообще не заводится,а когда снимаешьклемы с форсунки,заводится и глохнет,не могу понять в чем причина в електронике,или что то иное?
Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидкиSmile
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варто дати шанс людям допомогти. Дати більше деталей про авто. Ну там система запалювання, що сталось перед таким спецефектом...
Dмитриk
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял бензонасос,и залил бензин на УКРТАТНАФТА,сразу пропала тяга,машина сначала начала ехать рывками,а потом вообще отказалась,только что делал диагностику разьемом впрыск показывает что то не понятное 42232234,такое считал и к тому же при диагностики форсунка как бы трешит)
Dмитриk
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина 1,6 2х распредвальный впрыск DOCH
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такого впрыска не существует.
у тебя полный инжектор или моник??
Dмитриk
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моник
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dмитриk писал(а):
поменял бензонасос
может вся фишка в этом? он вообще качает? какой поставили родной или колхоз?
италовод любитель
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это 1.6 двухвалка с моноинжектором gm-delco. Он нормально работает с насосом высокого давления от полного впрыска. Проверено лично.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Dмитриk
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил колхоз,насос качает 3,5 атмосферы,только что пробовал питание подавать на форсунку один раз клацнула и все молчит....
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dмитриk
Есть вариант, что это она в последний раз клацнула. Не факт что она от 12в работает. Она вообще что то распыляет при попытке завести авто?
(ц) Дж. Кларксон.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если напрямую ток не ограничивали то скорее всего ей капут
италовод любитель
Dмитриk
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при диагностики (еще до подачи на нее 12 В) у нее звук трескота,может ето уже ей и правда ппц приходил?
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dмитриk
это уже будет видно когда новую поставите Rolling Eyes
а давление 3.5 это не много?
италовод любитель
Dмитриk
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня до этого такой же стоял,вроде норм все было
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
3.5 много, но с таким насосом у меня призма ездила без проблем.
(ц) Дж. Кларксон.
