Бензонасос
Патриот
Авто: Nuovo Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я бы подъехал, но 700 км далековатоSmile как-то люди паяют эту хрень, знать бы как, чтоб надежно было, может какая-то сварка по пластмассе есть?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть штука которая паяет пластмасы точно как сварочный аппарат. Она дорогая, а Вам смысла нет ее покупать заради одной спайки.
Ищите гдето на СТО. В каком городе Вы проживаете если не секрет?
https://www.youtube.com/watch?v=uHHj13D0-_k
Но это приблизительное видео! Сами не пробуйте!
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы кто сказал, что там за пластмасса и как она ведет себя после Х лет купания в нашем бензине! Если это капрон и производные, полиэтилен- крайне неохотно. Внешне шов и может быть красивым, а с давлением?
Я бы упрощал конструкцию- на входе ЭБН та же сеточка густая, а на выходе, в доступном месте хоть какой.
Патриот
Авто: Nuovo Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно, что на выходе будет ставиться обычный фильтр хоть от того же ланоса, проблема в том, что в этой баклуше регулятор давления топлива стоит. Живу в Донецке и из-за долбанных упырей нормальных СТО не найти. Даже если запорю старый насос, то и новый найти нереально, так что нет права на ошибку
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патриот
набери может что-то подскажу
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сиеновском стакане и входной фильтр, и ЭБН и РД, и ДУТ, а фильтр на улице, и обратки от рампы нет- после фильтра тройник и все невостребованное вертает взад в бак.
Патриот
Авто: Nuovo Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После фильтра обычный тройник? Как же тогда давление поддерживается? Может в тройнике регулятор стоит?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно так- тройник на улице, под кожухом, рядом с фильтром, а РД внутри стакана, вот фото с треснувшей резинкой на выходе ЭБН, за ним вверху РД выглядывает:
Далее- фильтр, тройник и вторая пимпочка-штуцер на крышке.
Кстати, ЭБН стоит от Ланоса, дешево и сердито, одно нудобство- слишком большой диаметр вых. штуцера и штатный гофр не натянуть.
 Просмотрено:  249 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я и предлагаю собрать колхоз из насоса, фильтра на улице и любого рдт с штуцерной системой подключения, соединенного параллельно магистрали. Обратки же ж нет.
djblackangel
Авто: Fiat Doblo Family 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у и меня такая проблема. Заменили весь модуль в сборе. Но поставили уже с заменяемым фильтром. Цена 125 долларов+ 250 грн работа. Полгода гарантии.
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А щоб поставити фільтр ДО бензонасоса окремо, якщо можна коротким гнучким бензостійким шлангом підключитись на вхід. Там тиску немає ніякого, став фільтр який завгодно, хоч за 10 гривень. Буде лежати на дні собі.
Тільки що сходив в гараж, в мене там хюндаєвський бензонасос лежить, так в ньому на вхід можна одіти шланг і навіть обжати хомутом (я цей живим не бачив).
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буде, бо так не правильно- при нахилі авти та бака БН буде хватати повітря. Щоб такого не було, роблять або стакан з БН, куди тече бензин залишковий, або поглиблення в баку для того ж. І на вході БН обов"язково треба фільтр ліпити, хоч який, інакше хана йому.
І ваш хюндаївский, мабуть підвісний, бо у стандартного зануреного нема практично штуцера, так, невеликий бортик, на який надягаеться пластиковий фільтр.
Патриот
Авто: Nuovo Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 дня занимался колхозом насоса. Сначала решил глобально не переделывать, а просто вытрусить фильтрующий элемент из колбы и запаять. Запаял, вроде на первый взгляд надежно, проверил в банке с бензином-ссыт в нескольких местах, естественно давление эта хрень держать не будет. На следующий день купил тройник 8мм, гофрированные бензотрубки, хомуты, ланосовский фильтр и быстросъемы к нему. Собрал конструкцию-от моторчика трубка на тройник из которого один выход на регулятор давления, другой на выход из модуля БН. Термоусадочные трубки сели надежно, даже не стал подстраховываться хомутами. Поставил, завел, покатался, все работает. Двигатель стал работать ровнее, тяга стала такая, что я и не думал, что Добло может так ехать. Осталось врезать в магистраль новый фильтр. Под днищем возле бака его притулить негде. Под капотом место есть, но побоялся резать шланг подачи. Он вроде сверху резиновый, но с трудом гнется и сдавливается. Кто-нибудь в курсе из чего он? Смогу ли я,если его разрежу, натянуть его на фильтр?
diusha82
Авто: Fiat Doblo 1.4 (2007)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Машинка начала дергаться особенно на низких оборотах. Похоже как на загаженном карбюраторе. Последние несколько лет проблема возникала после сырой погоды. Расход увеличивался и машина подтупливала конкретно. Как будто работала на 2-3 цилиндрах. Провода менял, не помогло.
Теперь проблема продолжается и в летнее время. Правда без "отключения цилиндров" и расхода топлива. Плюс стрелка топливомера ведет себя странно. Падает и встает в исходное положение. Происходит это во время движения. Лампочка низкого количества топлива, не загорается. Грешу на механизмы в баке. Но возможно, что-то другое.
Пробег 175 к.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 175 к.
Снимать бензонасос и смотреть.
Страница 2 из 3
