Вылет колес влияет на работу подвески!(?)
Bosun-od
Авто: Fiat Doblo 1.3 mljt
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боьший вылет в диаметре-даёт дополнительную нагрузку на ступичные подшибники ....
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли. Достоверно-нет, и механизма этого воздействия я не вижу.
Сайлентам-достается, не без этого.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
Профиль ниже, резина шире, вылет больше - крены в поворотах больше! В том-то весь и прикол.
Вот и сдается мне, что причина в увеличении плеча рычага по которому усилие от дороги передается на амортизационную стойку. Т.е. длиннее рычаг, больше конечная сила, стойка сжимается легче и проседает глубже. Другого объяснения придумать не могу.
Из вышесказанного получается, что у твоего автомобиля есть собственное гравитационное поле, которым он притягивает землю, вследствие чего она (земля) создаёт усилие на подвеску автомобиля.
В случае же обычного автомобиля все работает наоборот. Автомобиль имеет собственную массу, которая через подвеску опирается на поверхность земли. И вот тут ключевыми моментами является точка приложения массы (опора амотризатора) и длинна рычага подвески. А также угол между спортом и рычагом.
Я тут от скуки провёл опыт. Взял напольные весы и две палки. Длинную и короткую. Палку одним концом упирал в табурет, другим - в весы и давил своим весом на палку.Расстояниеот точки касания с табуретом было одинаковым. А вот от моей руки до весов расстояние отличалось в два раза. Так вот с длинной палкой весы показали 14 кг а с короткой 22.
Интересно послушать выводы. Wink
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski По дядьке Ньютону гравитационное поле есть даже у яблока. Не только у здоровенного авто))
Амикам, в общем, должно быть все равно- амплитуда работы больше, а нагрузка- меньше, при длинном рычаге Они в этой модели рычага являются скорее точкой опоры его.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любые изменения точки приложения силы, в данном случае- неподрессоренной массы колеса вызовут другие параметры колебательного процесса, гасить который и должен амортизатор. Или он работает в штатном режиме, при определенных усилиях сжатия/отбоя при заданной конструкцией длине рычага, или он работает х/з как.
А что вынос точки приложения силы- удлинение рычага изменит и нагрузки на подшипник, и на остальное, в т.ч. и управляемость, думаю оспаривать смысла нет.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работа аморта по гашению колебаний неподрессоренных масс - это езда по неровностям. А у ТС вопрос о кренах в повороте. Тут все немного по другому.
Кстати по поводу влияния покрышек на крены: покрышки одного типоразмера могут сильно отличаться. Покрышки с мягкой боковиной, или недокачанные, более комфортны в езде по неровностям, но сильно подламываются в повороте, заметно увеличивая крен.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А крены- в область жесткости пружины и стабилизатора, но вот вход и выход из кренов зависят от усилий сжатия/отбоя уже амортизатора, или быстро, или медленно валиться и выравниваться будет.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так. Амортизатор гасит цикличные колебания. Жесткость его на сжатие не так значительна относительно жесткости пружины. Основные детали, противодействующие крену- пружины и стабилизаторы.
(ц) Дж. Кларксон.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://avtoshyna.info/diski/index.php
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
И что? В статье речь идёт о подвеске в статике. А в динамике углы и точки приложения нагрузки меняются значительно. И в итоге, если почитать статью, получается, что если ездить спокойно, то вылет нужен один, штатный. А если ездить агрессивно то другой. На самом деле так оно и есть. Потому в общем статья ни о чем.
(ц) Дж. Кларксон.
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2015 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Статья интересная, но ... пустая. Только тезисы, намеки, не подкрепленные ни чем утверждения - конкретики ни какой. А жаль. Тема действительно очень интересна, как и очень слабо раскрыта в популярной автомобильной субкультуре. Т.е. вопросы есть, и иногда даже уже правильные. Ответов же ни кто ни где на них не дает.
А пока пересматривал видео с турецкого раллийного чемпионата, просто Фиат Палио там весьма популярная машина класса "кит-кар". Так вот заметил, на всех раллийных Палио вылет дисков более-менее аналогичен заводскому Exclamation Не смотря на то что гоночные диски зачастую шире, и больше диаметром. Казалось бы, почему бы не использовать более широкие диски с меньшим вылетом для расширения колеи, ведь машина сама достаточно узкая и высокая Question Но может гонщики-раллисты таки что-то знают Rolling Eyes ?...
duddee
Авто: A.-R.116
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2015 03:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случай из практики (власний досвід).
"Рідні" диски - ЕТ43. "Політ нормальний". Не гуде - не виє Very Happy
Ставлю диски з ЕТ32 - починають "гудіти" ВСІ підшипники (особливо задні,
дворядні "шарікі"). Навіть на "пряміках".
Так шо ЕТ має значення...
KPИM - HAШ !
П Т Н
Н
Х Л О
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
Дааааа родной выыыынос.. и крылья тоже родные и подвеска Laughing
(ц) Дж. Кларксон.
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І от. Всі підтверджують, що рулити машину з незаводським вильотом важче ( в крайньому разі помічають), навіть драйв ловлять.
І це помітно навіть через ГУР. Через величезний важіль. А за ГУРом?
Думаю, жор гуми в цій ситуації не найбільше зло.
У моєї авти заводський вильот 39, шукав диски, знайшов з ЕТ31. Не взяв.
Диндир
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2015 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Скоро, скоро сюда подтянутся толпы страждущих общения. Laughing
Зайшов чоловік з підшибником і зразу квадратуру круга вичислив. А ви - набегут тут.
Якщо замінити колеса з ЕТ43 на ЕТ 32, точка прикладання сили на колісний підшипник зміститься на 11 мм.
Момент сили буде діяти на його край а не на центр.
Підшипник з двухрядного стає однорядним.
Навіть гірше - його якби вивертає і йому недобре.
Страница 2 из 3
