На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 348, 349, 350 ... 691, 692, 693  След.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Появится время сразу поменяю, а то сейчас комиссию прохожу на АТО и время нет вообще.
Будеш Саша воювати Question Question Question
І багато чого іншого...
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю! Но посмотрим.
Geniyh
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Фиат Добло 2009/1.4. Появилась небольшая непонятка , возможно кто-то стыкался с таким. При заводке автомобиля появляется стук(похоже на пластмасовый), зависит от оборотов,(типа: тук-тук-тук-тук) длится не более 1-3-5сек., прилизительно. В основном проявляется после стояния автомобиля боле 2-х дней, но и то невсегда.(Простоял специально однажды чтобы позвать мастера, он пришёл ,..... звука нет, только после того как машына простояла 5 дней появился и то ненадолго), есть ещё одно но, при этом звуке лампочка давления иногда тухнет чуть пожже обычного.
Мастер сказал что как-бы звук слышен со стороны генератора.Жду дельных советов, а непросто так поговорить.
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колись в опелі була така шняга сам масляний фільтр мае в середині мембрану яка виконуе роль клапана коли машина довго стояла масло з системи стікало в піддон і коли заводиш теба трохи часу щоб його закачало 1-3 секунди і в цей проміжок часу стукали і гідро компенсатори і цеп грм помогала заміна фільтра
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Geniyh
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данная проблемка была известна еще по класике, но стук? Мастер грешыт на обгоную муфту, смазка как-бы застывая при старте идет рывок и выдает такой кратковременной стук(похожый на раскрутку сепаратора с пластиковой крыльчаткой которая за что-то цепляет). Вопросов к диглу нет, просто боюсь, что бы в самый неподходящтй момент проблемка не нарисовалась) Эта байда походу появилась через пробег 1-2 тыс.после замены ремней, помпы, ролика, но не уверен, может просто совпало.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=DWwKh7CCUKA
Вот на моём видео слышно как заклинила муфта!!!
tymusandriy
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
( лампочка давления иногда тухнет чуть пожже обычного). тиск масла до муфти немае нічого спільного. Маеш на увазі бендікс. в брата на калині після тго як завів і пустив ключ бендікс по інерціі ще 1-2 секунди скрегоче
Geniyh
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-Видео с ограниченым входом.Как посмотреть?
-Непервая машына как звучит подклинившый бендикс знаю.Звук какнаписал выше(похожый на раскрутку сепаратора с пластиковой крыльчаткой которая за что-то цепляет)длится до 1-3-5 сек.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуем снова! Должно пойти!
Geniyh
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо послушал, походу не обгонная муфта, ну тогда только ждать продолжытельного звука, а то ф..г чего вычислиш так.Если у кого есть как звучит демпферный шкив или сылка, хорошо бы его послушать.Спасибо ребята за ответы.
П.С.Был у меня Део Сенс, появилась непонятка однажды:при заводке был слышен металический цокот около 1 мин. и только на холодную, при повторной заводке звука уже небыло.Теже танцы с бубном, что и сейчас ф..г вычислиш.
Итог: отрегулировал клапана, поменял : ролик,ремень гены,натяжной ролик , помпу, с......а после промывки системы потек радиатор, и его поменял ????????
А ларчик открывался просто:
- Ремень ГРМ с браком, наездил 10 тыс, и он начал выдавать металический звук при заводке, поменял и вуаля. Столько денег вытянул д...й ремень грм. Такие глаза были у мастера(неругать, мастер действтельно толковый ) и у меня Shocked Shocked Shocked
tymusandriy
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а воно так завжди якщо полометься щось грубе то зразу вилізе а мелочь так мозги виість! маю таке питання в кого дизель на заведеному двигуні коли даеш газ двигун зразу реагуе чи е вільний хід педальки десь 0.5-1 см
Иван1985
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tymusandriy
такая же беда!Попробуй снять фишку с расходомера воздуха, у меня выделывается он, когда снимаю фишку всё пропадает
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отпало лобовое зеркало чем его приклеить
Toyota
Авто: Doblo Nuovo 1.3 2011
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не возвращается педаль сцепления.
Подозрения на пружинку в главном цилиндре, кто знает от какой детали ВАЗ она подходит, помню раньше на тему с инфой находил, сейчас ее нету Confused
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Той колгосп колись закінчиться? Bomb Shocked
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
Страница 349 из 693
