тахометр
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 10:18    Заголовок сообщения: тахометр Ответить с цитатой
Добрый день
Начал у меня выделыватся тахометр, подскажите, где на 2.5 ТД таходатчик находится, хочу всю цепочку от датчика до прибора проверить
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разве не гена заведует оборотами на тракторах?
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та по схеме с книжки вроде как датчик есть
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и когда ремень генератора у меня рвался, зарядки не было, а вот тахометр работал
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
Не знаю, как на твоей модели, но обычно датчик ставиться на колокол КПП, чтобы считывать количество зубьев с маховика. Контакта у него 2: один - на тахометр, второй - на массу.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
Сверху на коробке,над маховиком.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, датчик нашел, у меня он в низу в передней части, на колоколе коробки, за интеркуллером, причина оказалась бональной, на разъеме отпал проводок!
Все большое спасибо!
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дабы не создавать новую тему, напишу здесь!
Когда сегодня лазил в поисках датчика, так получилось, долез до холодной части турбины, увидел там масло... мало приятного... так вот вопрос, где сейчас все ремонтируют турбы, и какова будет цена ремонта, хоть ориентировочно, подскажите
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
Ну то что ты увидел в холодной части масло не есть криминал.Оно там и будет,в не больших количествах.И в интеркулере тоже может быть,рекомендую проверить.А что у тебя с расходом масла? 1-1,5 литра на 10000 для мотора с пробегом-это не страшно.А вот литр на 1000-это повод чухать репу. Russian
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та вот изза расхода масла и забеспокоился, только все єто дело заметил, уровень ниже нормі біл, долил, но еще опробовать не успел, и ехать как на зло никуда не нужно... жду ближайщей поездки, чтоб хоть км 50 пройти, посмотреть, но кажется что уходит... да и когда гофру менял, при снятой приемной трубе люфт пробовал, радиальній есть....
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вал турбины не должен иметь люфта вдоль оси
Поперек (вверх вниз) люфт быть ДОЛЖЕН и он пропадает когда в турбину идет масло
Люфта нет только у шарикоподшипниковых турбин но это высшая лига по ценовой категории )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так, люфт как раз у меня вверх вниз, который должен быть, полез в интеркуллер, там сухо, ну почти, нет такого чтоб масло плюхалось, так, маслянные пары небольшие. сверху глядя в турбину- тоже самое, криминала вроде не какого. На заведеной машине к выходу с турбины приложил белую тряпочку и погазовал, масла на тряпке не было...
Проехавшись километров 20 по уровню масла тоже вроде нечего не заметил.
Вопрос в следующем, может ли масло идти не в сторону интеркуллера а в какую нибуть другую( по физике вроде как не может, но все таки)?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло может уходить в горячую часть турбины.Жирная масляная сажа в выхлопной и мелкие масляные точки на заднем бампере укажут на это.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, понял, послежу за выхлопом
