Детонация
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 14:59    Заголовок сообщения: Детонация Ответить с цитатой
на днях заметил странную фигню (раньше вроде такого не было):
на третьей передаче на оборотах около 3000 если придавить "тапку" появляется детонация (ну или звук раздается очень похожий на детонацию).......на второй и на первой передачах такого нет...........а на третьей и вроде на четвертой появляется..........если газ мягче давить, то нормально..........но я бы и не сказал что сильно давлю!!!
что это может быть?
свечи?
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Авг 09, 2006 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может бензин плохой или зажигание смотри, а двигатель какой?
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай, а хлопки не случаются?
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Zagato
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет....хлопков замечено НЕ было!!!!!!!!!!!!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне вот тоже не понятно до сих пор, зачем на трамблёре сделана регулировка -- раньше, позже зажигание, крутил на работающем двиге, -- никакой разницы ни в оборотах ни на ходу
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в мануале и пишут, что положение трамблера абсолютно не влияет на угол опережения зажигания в моторах 1,6 и больше. Там все компутер обрабатывает.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, но физически, поворачиваешь крышку против часовой , -- датчик Холла должен раньше дать импульс и высокое напр. раньше попасть на ВВ провод
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя датчик Холла (он-же датчик положения коленвала) на маховике стоит. Так что трамблер можешь смело крутить Very Happy . Так что все регулировки путем перестановки датчика на маховике.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хошь сказать что датчик Холла что в трамблёре стоит , никуда не подключен?! да и провод к нему идёт, а как же связка : трамблёр - датчик Холла - комутатор, что-то в этой системе зажигания лишнее Confused
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно в трамблере что-то стоит? У меня там пусто.
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я был у инжекторщика на тоем Типо...то он мне настраивал зажигание путем поворота кришки....
После чего мог стартовать с 4-ой передачи!!!
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой крышки?
Attorney
Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 14:21    Заголовок сообщения: Re: Детонация Ответить с цитатой
что это может быть?
свечи?
А элементарно датчик детонации у тебя подключен?
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже стоит и тоже подключен, только никакой регулировки у меня нету Shocked , поменяю ремни надо будет, для интереса, скинуть провода с датчика и посмотреть шо буде Cool
Zagato
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 10:48    Заголовок сообщения: Re: Детонация Ответить с цитатой
По поводу датчика детонации
так вот кстати я был уверен что на этом двиге его (датчика детонации) как раз и НЕТ!!!
может я ошибаюсь?
поправьте если кто знает наверняка...
