вопрос по ПЕЧКЕ???
svord
Авто: fiat tempra 159А3046 78л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 22:44    Заголовок сообщения: вопрос по ПЕЧКЕ??? Ответить с цитатой
нечайно скинул пластмассовый треугольник с втулки, которая я так понимаю открывает заслонку для подачи воздуха( переключатель скорости карлсона) и не мог понять почему у меня не дует ветерок Smile, потом нашел все это дело поставил как было, но все равно не то, как то он слабовато на 4-ой скорости выдает!!! а тут еще одна проблема- воздух не очень горячий, в общем машину можно прогреть в салоне только минут за 20!!! вот такая беда!!! мнения есть???
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На лето печку готовишь? Laughing По поиску ищи не раз вопрос подымался
svord
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск поюзал-всё не то[/b]
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svord
а книжки нету? ну чтоб посмотреть по картинке устройство. Может, собираешь как неправильно. А холодный воздух может быть из-за пробки воздушной? А может из-за того, что непраильно собрано опять же... Там какая-то заслонка должна перекрывать подачу холодного воздуха, в паре работают, т.е. одна открывает подачу теплого, другая перекрывает подачу холодного. Если холодный не перекрывает, то смешивается теплый/холодный и греет плохо
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня постоянно та которорая в паре с краником печки работает спадает(((( и дует холодным, так кольцо стопорное должно быть,а у меня нету его((
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-во-во. Именно, что холодный не перекрывает.TroF_911, а проволчкой помотать? Laughing
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не добно и не по фен шую...нада хотя б саморез завертить Embarassed
TKM
Авто: Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема однозначно с тросиками. Чтобы они не спадали, просто надо все разобрать и вкрутить короткие, тонкие саморезы. Стопорные шайбы держать не будут. Разбираестя конструкция достаточно просто, но разбирать надо только полность, иначе не получиться.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хы
климат контроль рулит ))))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
svord
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завира займусь разборкой, блин так это ж надо всю торпеду снять.... Sad
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо всю торпеду снимать. Снимаешь только пластик под рулевой колонкой и получаешь доступ ко всем тросам и заслонкам. Если есть проворот самой заслонки внутри печки и невозможно провернуть наместо, то снимаешь патрубки с радиатора печки, вытечет литра 2 охлаждайки (так что ставь банку). Изымаешь радиатор и через окно радиатора поправляешь заслонки, крепишь троса и проверяешь на работоспособность.
P.S. заодно и радиатор прочухаешь от пыли и грязи.
svord
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопросик такой- уменя слетела тяга с заслонки с пассажирской стороны, там тоже лучше все разобрать??? этои патрубки на печку из салона прям с радиатора снимать или под капотом отсоединять???
svord
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче, моя птица дятел!!!!!!! я блин когда движок обдува снимал перепутал на него полярность)))) и он крутил в обратную сторону Very Happy , а я пол панели разобрал пока до меня дошло ROFL
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svord
Very Happy Very Happy Very Happy бывает Very Happy Very Happy Very Happy хорошо, что только пол панели Very Happy Very Happy Very Happy
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в могилёве все с Автоматами ходят? Laughing Якась аватара не автомобильная.
