Помогите разобраться!!!!!!!!!!!!
Никита
Авто: Fiat Croma 2.0ie 88г.в
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 17:46    Заголовок сообщения: Помогите разобраться!!!!!!!!!!!! Ответить с цитатой
Привет всем!!!!!!!!!! я в ваших рядах новенький, в фиатах мало что понимаю пока. У меня такая проблема- утром не могу завести свою Кромушку. Чтоб завести ее отцепляю датчик(непонимаю тока чего, толи рзряжения, толи датчик температуры тосола) Embarassed , заводиться с пол пинка, обороты тока маленькие и троит чуток, сижу держу педаль газа, чтоб оборотов около 1000 было, чуток грею ее таким макаром, потом подцепляю датчик обратно и все работает отлично...сел и поехал! вот такая бедаSad может кто подскажет как быть?????????
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никита
а где этот датчик расположен???
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никита
Поменяй датчик температуры охлаждающей жидкости
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик холостого хода, дросельной заслонки...??? Rolling Eyes
Или последнего там нет? Или я выдумываю? Laughing
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, реально что-то с холостым ходом не так раз инжектор обороты не хочет до 1000 подымать.
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч plus
Никита
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холдную не хочет, но и не глохнет она, чуток буквально прогреется, работает как часы, 1000 держит
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда прогреется движек до вкл. карлосона, потом заводится нормально?
Никита
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда прогреется движек до вкл. карлосона, потом заводится нормально?[/quote]
Я тока утром так делаю, потом ваще без проблем,без отключения датчика заводиться!Smile
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик О.Ж.-100 пудов. К гадалке не ходи. Bangin
Никита
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он как то завязан с ЭБУ????????
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну конечно он связан с компьютером, когда он у меня не работал, он такое выделывал..., сама набирала обороты двигателя и с заводкой были проблемы
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот датчик определяет степень обогащения смеси
чем ниже температура тем богаче смесь
именно поэтому машина с херовым термостатом жрет как лошадь
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 03:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё немного инфы Reading http://www.autocentre.ua/ac/Service/Hand-Made/6540.html Reading
И немного здесьReadinghttp://www.autodoki.com/index.php?q=node/565Reading
Никита
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще что я вспомнил! На заведенной машине когда она прогрета при отцеплении этого датчика она глохнетSmile
Сам датчик расположен не на блоке, а как бы сбоку, почти над фильтром воздушным,Smile
Это точно датчик температуры? Кстати! совсем забыл! когда машина прогрета при нажатии на педаль газа стрелка тепературы двигателя опускается, отпускаешь- встает в прежнее положениеSmile
