Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 15:08 Заголовок сообщения: Уровень топлива
Началась такая вот проблема, когда в баке остается литров 5 бензина происходит следующее, при достаточно резком входе в поворот, когда машина немного крениться, при выходе из него машина тухнет, то есть при нажатии на газ она порпосту не едет, по ощущением так как будто закончился бензин, через три -5 секунд все в норме машина едет нормально. Суть дела мне понятна, бензин переливается на одну сторону бака и бензонасос его не сосет, Вопрос в следующем, почему такого не было раньше, почему насосу стало тяжелее его сосать, так как буд-то он стал выше в баке.
Когда в баке остаётся литров 5 бензина, насос вообще ничего не сосёт. Подняться он тоже не может. Возможно там просто много мусора, достать насос и посмотреть не так уж и сложно, в принципе. А ещё проще не ездить с пустым баком _________________ Италоголизм не лечится...
Вот и ответ наверное - засоренный бак, то что проще не ездить - это опнятно, я же не специально, последнее время вообще в практику ввел, два раза в месяц полный бак, хватает, если только по городу ежжю...) _________________ звуковое оборудование, скидки
Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
вот и я так подумываю, померяли давление топлива вроде норма, но вот спускает клапан быстро, или что там может спускать) _________________ звуковое оборудование, скидки
Нереально на Типо как стукнуть бак, так и сместить насос... Это вариант для машин с металлическим баком.. _________________ Италоголизм не лечится...
AnSI
Очевидно что у тебя в баке плавает большой гриб, который иногда прилипает к сетке бензонасоса.
Ребят, там же вынуть бензонасос и посветить фонариком в бак - 15 минут дела, чего гадать? _________________ Италоголизм не лечится...
народ, а как вы определяете что там осталось 5 литров, а не 3 или 10? а то у меня все что меньше 10 литров это чисто условность!
У тебя условность, а некоторые расход меряют пока машина не заглохнет _________________ Италоголизм не лечится...
