Подвеска Крома...
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Подвеска Крома... Ответить с цитатой
Нужно поменять конфетки на передних рычагах.Реально это сделать самому(я так думаю без пресса не обойтись)или лучше отнести мастерам?Прошу совета.
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все меняеться без преса, были-бы руки из нужных мест. поиск рулит.....
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично я без пресса менял 4 часа
после чего заказал оправки у токаря и на прессе стал менять за 5 минут
нервы и руки дороже )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я где-то писал,сам немогу найти,
поищи там все по полочкам расписано ---- лампой или ножовкой)))))))
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извлекал подшипником, шпилькой, шайбой, трубкой.
Жечь лампой некрасиво. Москвичевские методы.
При запресовке тисков вполне достаточно.
Правило.
При качественном ремонте следов этого самого ремонта
быть не должно.
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правило.
быть не должно.
Если не трудно, можно обрисовать сам процесс...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вырываешь центральную трубку (зажал в тиски и рычагом крути вокруг)
просовываешь ножовочное полотно
пропиливаешь наружную обойму
зубилом загибаешь края обоймы внутрь в сторону центра
и вуаля она вылетает
после чего в тисках запрессовываешь новый
тисками даешь натяг а кувалдометрам бьешь по тискам в районе губок
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"вырываешь центральную трубку (зажал в тиски и рычагом крути вокруг)" Начало соответсвует.
Смазываешь маслом или силиконом и вытягивешь трубку.
Можно обрезать мешающий хвостик.
Подкладываешь подшипник(не помню, но вроде 32.00мм снаружи) в качестве поршня. В рычаге дырка 32. с копеечкой.
Уточни на новой конфетке.
Он как раз плотно проходит через рычаг.
Напротив устанавливаешь отрезок трубы(амортизатора) с внутреним отверстием, чуть больше диаметра конфетки и соответсвующей длины.
В конце толстую шайбу.
Просовываешь шпильку потолще. У меня была м12.
Гайка с одной стороны и с другой.
Стягивая гайки подшипником извлекаешь остатки старого.
В результате рычаг не попален, не подрезан, зубилом не подран.
Все мучения с подготовкой с лихвой окупаються на втором
рычаге и на последующих ремонтах.
Еще попробуй купи с первого раза качественные.
Лично менял через 10000 на новых рычагах.
Монтаж совсем прост.
"тисками даешь натяг" Тоже соответсвует.
"кувалдометрам бьешь по тискам в районе губок"
Ну это когда по чужим. Laughing
После натяга в результате нессиметричности усилия возникает перекос.
Устраняеться легким постукиванием по противоположной
стороне конфетки через алюминиевый пруток(молоток 150грамм мой любимый инструмент Laughing).
Процесс динамический. Повторяем.
Натяг-постукивание. До полного удовлетворения.
Так как все это я сделал не задумываясь из всякого гаражного хлама то запомнил саму идею.
Идею с трубчатым сверлом не осуществлял. А была.
Общее правило.
Создал натяг каким либо сьемником обстучи маленьким молотком.
Создай вибрацию. Глядишь детальки стронуться легче.
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"еще попробуй купи с первого раза качественные."
Какой фирмы?Было бы хорошо несколько вариантов.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ACRON/MALO
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняю раз в 50 ткм
диаметр конфетки 34 мм
сомневаюсь что удалось бы этим способом выдрать старый на моем рычаге
в моем случае с оправками и упором на прессу качал пока не начал рычаг сминаться и только после этого со звуком выстрела из 2 х стволки сдвинулся старый сайлент
рычаг производства Вема с сайлентами на борту
предстоит менять на другой машине (теме)
ради интереса сравню
но прессом реально быстрее ))))
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пресс на Украине был.
Только его в Москву увезли. Laughing
Больше нету. Поэтому Юрий Р вряд ли интересно.
Действуещего токарного станка тоже хрен найдешь.
Края сайлентов "любят" приржаветь.
Покапать маслом или чем понимаешь и на хороший перекур.
Стрельбы не будет.
"диаметр конфетки 34 мм"
Посмотрел в каталоге http://cat.vbf.ru/rus/. Такого диаметра подшипника не нашел. Странно.
Где то валяеться остаток. Вот как найду, да как померяю.
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
ACRON/MALO
Как определить,что это AKRON/MALO если нет упаковки?Я про сайлентблоки.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яхз я свои не рассматривал
купил распаковал и вкорячил
Купил и езжу )
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр конфетки 34 мм или 35мм.?Я свои промерял у меня 35???
Страница 1 из 5
