SolyaKiev Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2012 Сообщения: 2 Откуда: Украина
Авто: fiat croma 2.0 1994
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 22:25 Заголовок сообщения: После КАП-ремонта не запускается двигатель Croma 2.0 (1994) |
| После капремонта завелась, работала на холостом ходу, даёшь газу - глохнет. Заглушил, нельзя завести. Проверил метки - всё на месте. |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 22:26 Заголовок сообщения: |
| давление топлива |
Gelezis Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 00:14 Заголовок сообщения: |
| искра,подача топлива,температурный датчик на гбц....Начни с искры--там 2 датчика-коленвала и маховика,дальше проверь работает ли подача топлива через форсунки.Если все работает и есть искра--омметром перемеряй значение сопротивления на температурном датчике.Дальше по ситуации... |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 00:16 Заголовок сообщения: |
| ну и подсосы воздуха нада бы поустранять... |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 02:49 Заголовок сообщения: |
Как вариант-на один оборот распредвала приходится 2 -коленвала. Можно установить по меткам, но не попасть в нужный оборот, тогда трамблер или то,что вместо него начинает нести чушь и искру пускать не в свой такт. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 03:58 Заголовок сообщения: |
"тогда трамблер или то,что вместо него начинает нести чушь и искру пускать не в свой такт."
На Кроме такое исключенно. Трамблер прямо в распредвал воткнут.
После всех процедур громко названных капремонтом, все эти датчики
как были так и остались.
Но подключение всех этих непонятных трубочек и разьемчиков
обычно сложная задача.
Вот в этом направлении и надо копать.
Кроме меток еще и трубочки - разьемчики разучивать.
Что нибудь вроде такого.
Ваккум на усилитель тормозов не подключен и в результате подсос воздуха.
Разьемчики на датчик температуры и клапан доп. подачи воздуха одинаковые и путануть можно запросто.
Клапан и датчик температуры такое перенесет запросто,
а ЭБУ получит инфу что двигатель холодный-прехолодный и начнет ручьем лить бензин.
А искра там есть и иначе бы топливо не поступало. |
kaligula Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 289 Откуда: Магнитогорск
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 17:23 Заголовок сообщения: |
основной тшкив менял? _________________
SolyaKiev Amico
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 18:58 Заголовок сообщения: |
на шкиве считывания датчика хола (коленвал) есть четыре зуба, пятый(маленький) обломан. Заказал шкив, завтра попробую)
всем спасибо за помощь, советы дали толчёк. |
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 20:24 Заголовок сообщения: |
| на вебере их 5???Вроде ж 4 |
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 15:39 Заголовок сообщения: |
"на шкиве считывания датчика хола (коленвал) есть четыре зуба"
Датчика Холла там нету.
Такое условное название индуктивного датчика может запутать дело.
"основной тшкив менял?"
Очень правильный вопрос.
Полезно учесть.
На Вебере 4 зубчика, а на Джетронике два.
Вебер шкив на Джетронике удванивает количество срабатываний форсунок. |
kaligula Италофан
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 16:33 Заголовок сообщения: |
Я один раз случайно ставил 4 вместо 2 заводится хреново и после 2000 глохнет. Целый день голову ломал,потом обратил внимание на шкив,поменял и всё норм стало  _________________
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 08:05 Заголовок сообщения: |
| а у меня когда то на джетронике отбился один зуб.Троила--но ехала. |
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 10:07 Заголовок сообщения: |
| akadem1 писал(а): | | а у меня когда то на джетронике отбился один зуб.Троила--но ехала. |
Двоила, двоила.
А вот про пятый, "запасной" зуб, это интересно. |
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 10:54 Заголовок сообщения: |
| троила,двоила--тогда машинка сама домой |
