Popl Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 09:57 Заголовок сообщения: Insuff. engine oil pressure |
Після довгого простою машини виникає помилка при заведені: Insuff. engine oil pressure, яка супроводжується зумером та світлом лампочки масла((( перекладається, як низький тиск масла в двигуні... Масла достатньо. Перевіряв. Лампочка через 5-6 секунд гасне і більше не зявляється.
Якщо рдразу заглушити і завести - при другому заведенні помилки немає. Де шукати проблему? _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 10:02 Заголовок сообщения: |
У меня в vw было подобное, причина- забитый маслофильтр. _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 10:06 Заголовок сообщения: |
У меня такое вылезает, когда мотор глушится по ошибке, например, если резко бросить сцепление при троганьи с места. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Popl Италофан
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 12:39 Заголовок сообщения: |
b]Vaschek[/b]Від поганої соляри може таке бути? Як думаєш? _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 14:18 Заголовок сообщения: |
Popl писал(а): | b]Vaschek[/b]Від поганої соляри може таке бути? Як думаєш? |
У меня бензин, да и при чем тут соляра если это датчик давления масла... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 15:07 Заголовок сообщения: |
Обратный клапан в маслофильтре не держит.
При длинных простоях масло в поддон сливается, а при запуске система наполняется.
При коротких слиться не успевает.
Одноразово явление возникает при смене масла и многие его видели.
Естественно исчезает при замене фильтра.
Клапан то в нем.
И естественно фильтр этот старый и забитый.
Но счастливое время полноценных фильтров похоже прошло.
При вставных элементах клапан этот прячется в конструктиве двигателя,
но он там все равно есть. |
Popl Италофан
Добавлено: Ср Апр 30, 2014 07:09 Заголовок сообщения: |
Бажано замінити фяльтр? Чи можна поїздити до заміни масла ще 4 тисячі?
І я щось не зовсім зрозумів, в мене клапан у фільтрі чи в двигуні?  _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
Добавлено: Ср Апр 30, 2014 16:09 Заголовок сообщения: |
Ездить на авто с неисправностями всегда чревато.
А уж с отклонениями по системе смазки вдесятеро.
Но если эти тысячи проехать одним махом то наверняка можно.
Конструктив твоего мотора мне неизвестен, но если фильтр вставной,
то я бы при замене внутри его полости искал бы пластмассовую загогулину. |
KOLJA KOSTIV Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 155 Откуда: україна
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 14:22 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Обратный клапан в маслофильтре не держит.
Клапан то в нем.
но он там все равно есть. | Подскажите фильтри новие поставил(масляний фильтр WIX) но такая же проблема у меня осталась после простоя машини дольше 3 дней.А при морозе больше 15 масленка появляется гдето на протяжении 1-3 минут.Какой тогда фильтр ставить? |
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 09:27 Заголовок сообщения: Re: Insuff. engine oil pressure |
Popl писал(а): | Після довгого простою машини виникає помилка при заведені: Insuff. engine oil pressure, яка супроводжується зумером та світлом лампочки масла((( перекладається, як низький тиск масла в двигуні... Масла достатньо. Перевіряв. Лампочка через 5-6 секунд гасне і більше не зявляється.
Якщо рдразу заглушити і завести - при другому заведенні помилки немає. Де шукати проблему? | Popl чи ви щось вирішили з тим insuff engin бо в мене та сама ₴₴₴ня.?Напишіть |
Sasha_bor Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 179 Откуда: м.Білогір'я, Хмельницька обл.
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 17:14 Заголовок сообщения: |
KOLJA KOSTIV
Масло таке саме залив як і було? чи просто фільтр поміняв без заміни масла? Після чого почалися проблеми? Масла різних виробників і різної вязкості треба міняти з промивкою (можуть вступати в реакцію з недозлитими остатками)! В мене ще був випадок з Рено кенго - рівень нормальний а лампочка тиску то загориться то погасне, тупо відкрутив датчик тиску промив 92-м бензином закрутив намісце 5 років їздив все нормально так і продав. |
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 23:37 Заголовок сообщения: |
всі фільтри поміняв масло залив селению яке було раніше незнаю бо авто пригнане але масльонка і при тому і при цьому вранці засвічуеться.коли масло міняв то відкручував і пробку в піддоні не думаю що багато залишку було старого |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 18:23 Заголовок сообщения: |
Я правильно зрозумів - після запуску двигуна лампочка масла горить ще 1-3 хвилини? |
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 19:33 Заголовок сообщения: |
Sasha_bor писал(а): | Я правильно зрозумів - після запуску двигуна лампочка масла горить ще 1-3 хвилини? | літом вибивае на 1-3 сек а зараз більше оце завів в 20 морозу то сек 20 світилось потім через 1 хв знов загорілось ще десь сек 30 було і зникло я трохи прогрів заглушив .завів вже не зявлялось |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 11:21 Заголовок сообщения: |
Я б, для початку, добре помив датчик і перевірив контакт (він за звичай в маслі). А там дивись і мороз впаде  |
