Помогите завести linea 1.4 77л.с.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Brava, FIAT Bravo, FIAT Marea, FIAT Linea
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 14:37    Заголовок сообщения: Помогите завести linea 1.4 77л.с. Ответить с цитатой
Всем привет!
Проблема: не заводиться Линеа.
После простоя сел аккумулятор. Стартер вяло крутился,не заводилась.
Брат поставил аккум на пару часов на зарядку. Пробовал заводить - не заводиться. Оставил аккум на ночь на мин. ток зарядки. Аккум зарядился но машина опять не заводится - стартер крутит довольно бодро а толку ноль.
Проверил: - искра есть, снял рампу - топливо брызгает со всех форсунок. Ремень ГРМ целый и крутиться.
Снял свечи были как негритята - почистил поставил - не заводиться.
При заводке горит ЧЕК ЭНДЖИН, МАСЛЕНКА и АККУМ.
Думал не хватает напруги. Поставил рабочий акуум с Кромы - опять не заводиться.
Подскажите куда смотреть и что делать чтобы завести.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 14:48    Заголовок сообщения: Re: Помогите завести linea 1.4 77л.с. Ответить с цитатой
Наличие брызг ни о чем не говорит - точную цифру давления надо узнавать Коля.
Потому что решающий момент это качество смеси, а не просто её наличие.
И кстати то что горит чек, тоже подтверждает версию о том что с качеством смеси не лады.
Как вариант то же самое давление топлива не в ладах, или датчик температуры двигателя, расходомер туда же.
Если не получится найти диагностику для чтения "чек - ошибки", пробуй проверенный народный метод - поочереди отсоединяй вероятные датчики. Как только отсоединишь тот который виноват - глюк исчезнет. Первым делом начинай с расходомера воздуха, затем датчик температуры - два самых вероятных клиента.
Последний раз редактировалось: Веталь (Вс Фев 08, 2015 14:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй газ до пола и крутить стартером.Была аналогичная ситуация с самандом.Завелся,но раза с 20. Потом все нормально было,не выделывался больше.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
в Линейке нет расходомера, там ДАД и ДТВ.
И куда могла смесь "улететь" просто из за севшего аккумулятора?
пробовал с газом в пол (ну не 20 раз) но раза три - нифига)))
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще не хватается запускаться?
Бензину тоже сто лет?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред. Какое бы давление ни было- если форсунки брызгают- то хоть какое то давление есть. Если давление недостаточное то машина будет плохо ехать, а заводиться должна.
Какие, наверное, умные мозги у линеи. На холодном, незаводящемся моторе определяют проблемы со смесью. Даже не нагревая лямбда зонд.
...и налови ошибок по этим датчикам. В результате, ничего страшного, конечно, но стриать ошибки по обд прийдется.
Расходомера в этом впрыске нет, а если отсоединить датчик температуры- то лить будет безбожно.
ЗЫ вообще ситуация фантастическая. Бенз есть, искра тоже. Я бы для начала выкрутил свечи, отсоединил разьем катушки зажигания, и нажав на педаль газа в пол покрутил бы мотором. Потом почистил бы свечи, просушил их (как вариант зажигалкой хоть) собрал бы все на место и попробовал завести. Если бенз и искра есть- обязана заводиться. Если нет- подключаться к эбу и смотреть параметры впрыска.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масленка и аккум и должны гореть до запуска.Чек-нет.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
Чек иногда загорается после нескольких неудачных попыток запуска.
(ц) Дж. Кларксон.
Corleone
Я подозреваю,что там вместо бензина-полувыдохшаяся бурда.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
Мы недавно заводили автомобиль после 12лет простоя. Так он и то пыталсо завестись. Не завелся, конечно, но попёрдывал в выхлоп. Тут врятли авто столько же стояло.
(ц) Дж. Кларксон.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Я заводил альбею с таким мотором после двух лет стоянки. С вонью и жуткой детонацией и,естественно,чеком она завелась один раз. А потом были те же симптомы. После вымакивания бензобака и новой заправки-завелась.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но компрессию бы померил.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
бензина был залит полный бак. Уже выехал на нем треть бака - заводилась и ездила на УРА.
Так и сделал. Свечи были как негритята))) Почистил их, просушил, не заводиться. На ездящем моторе выкручивал - были чистенькие с легким белесым нагаром.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
Компрессию померять не помешает. Но все же интересно, долго ли стоял авто? Может месяц всего.
(ц) Дж. Кларксон.
Последний раз редактировалось: zanski (Вс Фев 08, 2015 15:42), всего редактировалось 2 раз(а)
Книголюб
Парни, ну я же опытный ФИАТовод: в субботу заводилась отлично с полпинка и ездила целый день. В среду сдох аккум. В субботу не завелась. Ну не могла же пропасть компрессия за неделю простоя машины в гараже.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Brava, FIAT Bravo, FIAT Marea, FIAT Linea Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 5
