Тормозной колдун
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Никак не могу понять принцип работы гребаного колдуна..."
Упростим.
"при отвалившемся рычаге"
При отпущенной педали рукой, ну может чуть больше вдавливаеться.
При нажатии на педаль вылезает и перекрывает проток жидкости
к колесам.
Для прокачки укрепить поршень в нажатом положении.
При езде в таком виде будет перетормаживание задних колес.
Они начинают визжать и водитель однозначно уменьшит усилие на педали. Тормозной путь увеличиться.
Для нормальной работы "колдун" должен упереться в пружину.
Вот и не будет перекрывать поток. А пружины то нет.
Восстановить конструкцию надо.
При работе будет с одной стороны давление жидкости с другой
упругость пружины. В балансе сил и заложен регулировочный момент.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага - шото типа дошло...
Не я имею машину, а она меня...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рад что не бросаешь.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все - решил - буду ставить пружину от волги (родную днем с огнем не сыщеш), снимать не буду, т.к. есть практика зимнего полета с разворотом с трасы...да и инженеры явно не даром его ставили - не тупее нас они думаю...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты смотри. Угадал.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=435580#435580
amid
Просьба определиться с темой.
А то в разных местах про одно и тоже.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile конечно Smile инженеры ток не расчитывали, что их детища будут ездить по 30 лет Wink
Колдун просто перекрывает подачу на зад, а когда авто нагружено, то открывает... Тоесть другими словами с колдуном (старым, закисшим) зад не тормозит. Выбрасывая колдун ты открываешь свободный путь жидкости к задним тормозам.
А чего тебя там занесло зимой - это совсем другой вопрос Wink
P.S. я Понимаю, что мой ответ уже может и не актуален для спрашивающего по "сроку давности", но для других може будет чем-то и полезен Smile
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всеравно спасибо - кому-то может пригодиться...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
... і в наслідок надлишкового притоку гальмівної рідини до задніх машинок зад обганяє морду в неконтрольованому заносі....
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
jack74
Smile По власному досвіді знаю, що в стареньких авто ззаду ніколи не буває "надлишкового тиску" навіть при викинутому "колдуні" Smile Там зате бувать завжди стерті колодки, стерті барабани, підтікаючі циліндри і т.д.
До речі, про "неконтрольований занос"... Чому на задньоприводних краще тормозити взимку, га? Wink Тому що авто задом притримується і машина їде прямо. Звичайно, тормозиться двигуном, для того, щоб задні колеса не тормозились намертво і машина не йшла в цей самий "неконтрольований занос", але (повторюсь) на старих машинах задні колеса навіть при викинутому "колдуні" не хочуть тормозитись "намертво"... Завжди перед хапає сильніше і "мертвіше" Smile
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упростим.
к колесам.
Ребята, подскажите, я тоже мучаюсь с колдуном: Сначала жидкость в левый суппорт не шла совсем... Постучал по колдуну, по поршенькам - пошла... Но: у меня при нажатии на педаль поршеньки выходят наружу из колдуна совсем немного 1-2 мм примерно... если просто потянуть за них плоскогубцами, то с трудом вытянуть можно, при отпускании заскакивают обратно... Т.е. я так понимаю, когда поршни внутри, то жидкость свободно должна проходить в суппорта... Тогда вопрос почему у меня одно колесо почти не тормозит?.... Сегодня не прошел ТО из-за разности тормозных усилий на задней оси. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фальк
его легче выкинуть,чем востоновить!!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 04:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько мне помниться, техосмотр это покупка наклейки на лобовое стекло. Авто при этом стоит в гараже. Laughing
Постукивание, поглаживание и поспрашивание совершенно не заменяет чистку и осмотр внутренних деталей механизмов.
Именно там неисправности прячуться.
Понимаешь то ты правильно, да насколько поршни внутри остаються когда давление жидкости пояляеться?
И проходит ли жидкость в сам суппорт?
Вечный тормозной шланг далеко не вечен.
Поршень в супорте так же может приржаветь.
То что написанно выше про плохие задние тормоза к дисковым
не очень подходит.
Да написан всего лишь комплектовочный список деталей под замену. Laughing Остальное просто фантазии.
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да! Я таки свой гемморный выбросил. Поставил б/у живой (с Бравки разбитой снял). Подключил как по схемам c новыми торм. трубками.
Все Ок!
Да, пружину подбирал в маг. ГАЗ-Волга. Одеваться должна с большим усилием руками.
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил пружину с ваза классики с ручника,тоже работает нормально.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо бы вам выяснить параметры настоящей пружинки.
Слабая уменьшит тормозное усилие, а более жесткая отключит регулятор.
Ведь малоотвественные пружинки на Ваз делаються всеми кому не лень и соотвесвенно получаються они какие попало.
Страница 8 из 9
