F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 23:50 Заголовок сообщения: |
Nick
ну ну  |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 10:50 Заголовок сообщения: |
Nick,пробовали и так,только наоборот,сам на педали сидел,а друга к лому подпряг и трос подтянул,подложив под конец троса шайбы пиленые. Педаль ходит в полном объеме,по-моему мягче стало... Но не побожусь _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Fiat Croma1.6 1987 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2008 Сообщения: 26 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma1.6 1987
Добавлено: Сб Ноя 29, 2008 22:13 Заголовок сообщения: |
| В Киеве поменял диск сцепления и тросик, ремень ГРМ и еще немного работы сделали за 450 грн, вчера вечером отвез машину сегодня в 4 уже забрал. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Дек 07, 2008 01:41 Заголовок сообщения: |
уже и сам все поменял.
бесплатно
причина была в лопнувшей пружине диска сцепления,один из 3 ее фрагментов заклинил корзину между ее 2мя частями. Раньше,видно,просто гуляли в ней,отсюда и периодические пропадания. И ничего страшного в снятии коробки нет,в другой раз если придется когда,справлюсь за несколько часов. Всем спасибо за участие!  _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
rewq Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 00:33 Заголовок сообщения: |
Да, у меня был такой же случай - предыдущий хозяин поставил диск сцепления от 2106, причём фирменный диск, хороший. Подходит идеально, но меньше по диаметру. И он не выдержал, лопнуло крепление пружинки и заклинило. (хотя, для объёма двигателя 1.6 может этот вариант и оправдан). Долбался долго... больше не хочу )) _________________ Croma 2.5 Turbo D |
Corleone Член клуба
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 12:30 Заголовок сообщения: |
Странно,я прикладывал к вазовскому,он(мой) на шлицах для вала больше.. Диск итальянский,феродо,но меньше чем должен быть. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Сб Янв 24, 2009 21:29 Заголовок сообщения: |
насколько помню родной диск 230 мм диаметром а жиговский вроде 200 с копейками _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Serik Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2008 Сообщения: 89 Откуда: Киев
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
Добавлено: Вс Янв 25, 2009 20:15 Заголовок сообщения: |
| Было и у меня такое, Какой-то баран при замене мотора додумался поставить б/у сцепление. Выжимной вообще развалился, и корзина с диском на исходе были. Ребята на фиатовской разборке на Окружной поменяли за пол дня. Работа 420 грн, сцепление 650. Дело было в ноябре 2008 |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Вс Янв 25, 2009 20:16 Заголовок сообщения: |
| А кто знает, можно ли на Крому с механикой автомат поставить? |
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 02:30 Заголовок сообщения: |
ващет кромы с автоматом были ...
только найти сложно
да и жрать она литра на 2 больше будет с ним
он вродь 3 х передачный .. _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 02:49 Заголовок сообщения: |
| Serik писал(а): | | А кто знает, можно ли на Крому с механикой автомат поставить? |
+ почти все датчики, галстук и мозги и получить при этом допотопный автомат. Чем ручка-то не устраивает?  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 03:05 Заголовок сообщения: |
голактеко опаснасте  |
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 04:25 Заголовок сообщения: |
тады уж лучше селеспид о шести передачах от альф
злобненько так с порыкиваниями переключается _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
NVD Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 218 Откуда: г. Прилуки
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 10:07 Заголовок сообщения: |
У меня было подобное. Побуксуеш на месте-пропадет сцепление. Потом немного постоит-появится. Закончилось все заменой диска сцепления. Проблема исчезла. Выжимной там непричем. _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 19:03 Заголовок сообщения: |
| Какие это датчики там надо менять, и мозги тут причем, я же не про турбу говорю? А галстук это чтакое будет? |
