вентилятор печки
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а моторчик снимать ненадо... если вынул всю печку то там доступ к щеткам и проводке и так отличный Wink - он же в самом передке печки.
Big_Daddy
Авто: Fiat Uno 1.0 mono injection, AR 33 1.5 Sport Wagon
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне нужно заменить моторчик и вентилятор.чет колоть корпус не выходит,чтото держит все так.хотя все защелки снял и саморезы повыкручивал Crying or Very sad
Big_Daddy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем разобрал я все таки все это дело,но тут возник еще один вопросик,на моем старом вентиляторе идет 4 провода а на втором который у меня был в запасах всего 3.там идут провода красного,черного,синего и зеленого цветов,а на втором пропеллере зеленого нет.подскажите плз смертельно это или нет????
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Big_Daddy
да нет не смертельно... просто у тебя было 4 режима (выкл - 1 - 2 - 3 ), а будет только 3.
Big_Daddy
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже собрал все до кучи и ответ понял......теперь у меня выкл-1-выкл-3,вобщем главное что тепло опять восцарило в унике и эт самое главное............
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй на включателе провода местами
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или найди другой переключатель
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печки (Пластмасса)одинаковые на всех Унках, только отличаются лючком и панелью управления. На моей послерейстайлинговой 1993г. лопнула пластмасса крепления мотора,заклинило,згорел мотор . Поменял с 1987г.Пока всё нормально стало и всё работает.
Страница 2 из 2
