несколько вопросов по датчикам
На страницу Пред.  1, 2
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5.8-6.5в по мануалу с отклонением на 1 в в ту или иную сторону
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое
насколько я понимаю процедура такая :
- размыкаю разьём
- завожу машину
- тестером беру плюс с разьёма
- регулирую винт на рассходомере пока не получу 5.8-6.5В (+\- 1В) по всему диапазону оборотов
Embarassed
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это провод в районе термостата.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с лампочкой всё походу просто - нету массы ещё одной! а именно от датчика температуры масла Rolling Eyes доставая лампочку стрелка температуры поднимаеться а лампочка перегрева гаснет и наоборот когда вставляю то стрелка падает а перегрев тускло загораеться
буду теперь думать как безболезнено выкрутить заглушку под датчик температуры Confused
в расходомером пока не заморачивался
отдал поддон на заварку
снял ремни и шкивы - хочу всётаки выровнять защиту ибо об неё притирает шкив впускного вала + найти всётаки очаг масола на шкивах Evil or Very Mad
Страница 2 из 2
