svord Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2008 Сообщения: 81 Откуда: РБ, г. Могилев
Авто: fiat tempra 159А3046 78л.с.
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 18:10 Заголовок сообщения: |
поставил катушку кинул напрямую с акб + и - , поставил свечу на ВВ выход катушки и имел глупость придержать её рукой, так пиз...ло что выше капота потпрыгнул ? зато проверил)))) работает))), снял датчик DVN- стал звонить, а нихера понять не могу подключаю "мультик" сначала на 200 Ом-ничего 2000 Ом- ничеговключаю на 2000кОм- сопротивление сначала около 200кОм а потом начинает падать до 45кОм очень медленно, дальше 45 ждать не стал... наверное датчику "абзац"??? |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 21:51 Заголовок сообщения: |
а провода датчика руками держал ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 22:48 Заголовок сообщения: |
svord писал(а): | Александр.М писал(а): | svord писал(а): | vladimmir писал(а): | По какой причине взялся за катушку?
У меня вот глохнет, кагда захочет и то ж ее подозреваю...
Так что с катушкой? заменил или нормальная? |
дело было так: с вечера приехал, заглушил, а утром просто не завелась, стал смотреть, нет искры , до этого тоже могла заглохнуть, могла дергаться после 3 тыс. оборотов.... вот подозрение не катушку... |
Проверьте разъём на дпкв, у меня после мойки двигателя в него попала вода, и ровно после 3тыс об. двигатель дёргался. |
катушку прозвонил: на первичной- ~0.4-0.5 Ома, на вторичной~4.75 кОма, а какие параметры ДПКВ должны быть по мануалу????? | 680-920 Ом _________________  |
svord Италолюбитель
Добавлено: Вс Апр 12, 2009 07:13 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | а провода датчика руками держал ? |
неа, не держал( |
svord Италолюбитель
Добавлено: Вс Апр 12, 2009 07:14 Заголовок сообщения: |
короче он умер, тело подлежит выносу и преданию земле((( |
Добавлено: Вс Апр 12, 2009 21:37 Заголовок сообщения: |
просто некоторые провода к щупам тестера руками прижимают да еще потеют при этом)))
ну и намеряют 15-50 кОм
то есть сопротивление собственного тела )))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
svord Италолюбитель
Добавлено: Вс Апр 12, 2009 21:48 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | просто некоторые провода к щупам тестера руками прижимают да еще потеют при этом)))
то есть сопротивление собственного тела )))) |
не, снимал оного, ложил на деревянный стол, подсоединял тестер, на Омах- единицу показывает- тоесть предел, на 2000 кОм -сопротивление около 400-300 кОм и падает ничего не могу понять(только одно- ему предел пришёл), вот попутно возникает вопрос могет из-за умирающего ДПКВ после 3000 тыс оборотов тупить движёк???? дергаться и глохнуть??? |
Добавлено: Вс Апр 12, 2009 21:52 Заголовок сообщения: |
непонятно как он вообще работает при умершем ДПКВ _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
svord Италолюбитель
Добавлено: Вс Апр 12, 2009 22:05 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | непонятно как он вообще работает при умершем ДПКВ |
дык не работает ужОо, искра ушла в землю)))) жду на днях друг должен подогнать датчик, а там видно будет))) |
svord Италолюбитель
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 18:36 Заголовок сообщения: |
поменял ДПКВ машинка ожила, поставил такой же б.у. только вот интересно, мерял сопротивление оно также себя ведет как и на старом  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 19:08 Заголовок сообщения: |
svord писал(а): | поменял ДПКВ машинка ожила, поставил такой же б.у. только вот интересно, мерял сопротивление оно также себя ведет как и на старом  | Наверно меряешь как то не так. Или тестор глючит  _________________  |
