naskul777 Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 19:41 Заголовок сообщения: |
finenko
А какой размер полностью? Насколько я понял это только покрышка? |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 21:34 Заголовок сообщения: |
| AND писал(а): | finenko
Нет, это штатная узинькая докатка, которая шла вместе с диском и бескамерной покрышкой. Если нужен точный размер, то завтра гляну. |
AND Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 22:39 Заголовок сообщения: |
| Опять не понял - у тебя есть диск с покрышкой? Просто у меня есть докатка но резина на ней совсем стёртая, протектора нет вовсе (хотя может так и должно быть?). Размер покрышки 135/80 В 14 80 Р. |
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 22:41 Заголовок сообщения: |
| Да диск с покрышкой. |
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 22:43 Заголовок сообщения: |
и да, почти лысая  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 23:35 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | и да, почти лысая  |
И не , ещё "ёжик" на покрышке торчит. |
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 23:50 Заголовок сообщения: |
finenko, рискуешь!
Щаз ЕжЫк обидиться на базар, а за него еще и Бог-отец подпишется...  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 23:53 Заголовок сообщения: |
Дык я ж его в ковычки и запхнул поэтому  |
dema_b Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2009 Сообщения: 63 Откуда: Odesa
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 14:18 Заголовок сообщения: |
| У меня литье родное стоит, а докатка с покрышкой почти лысой Пирели и 4 болта в кулечке шли к ней... |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 23:06 Заголовок сообщения: |
народ а реально узенькую докатку на 16" найти ?
а то полноразмерное в нише не помещается
(планирую на 16 радиус переходить + замена тормозов от фиат купе а там полюбэ ничего не натянешь кроме 16 диска) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 23:46 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
а ты с нивы попробуй.там помоему на 16 175 ширина может влезет тебе.
а так наврядли в таком размере запаска помоему полноразиерная идёт.
ищё вариант вынести запаску наружу как у джипов. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 09:17 Заголовок сообщения: |
у нивы болты 5х114
как это счастье поставить то )
приваривать площадку от тазового диска ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 11:27 Заголовок сообщения: |
через проставку. Продаются, а если токарь с прямыми руками есть, то выточить можно _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 11:36 Заголовок сообщения: |
Вопрос в тему болтов а никто не задумывался поставить вместо болтов шпильки с гайками?я вот задумался есть свои плюсы:легко одевать диск в темное время,сохраняется резьба на ступицах,уходит проблема болтов при переходе на другие диски _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
