46romik Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 06:20 Заголовок сообщения: |
Согласен!  _________________
Dimkos Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 17:23 Заголовок сообщения: |
Промой дроссельный узел вместе с РХХ средством для чистки карбюраторов. РХХ не разборный. _________________
46romik Италофан
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 17:35 Заголовок сообщения: |
Промывка определенной фирмы? _________________
Dimkos Италофан
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 22:14 Заголовок сообщения: |
Любой. _________________
46romik Италофан
Добавлено: Вс Июл 12, 2009 22:00 Заголовок сообщения: |
Посмотрел на аэрозоль, посмотрел на РХХ, и подумал- просто снять и на все и во все попшикать? Или другая технология прочистки? _________________
gloom Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 89 Откуда: г.Гомель, РБ
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 08:58 Заголовок сообщения: |
Я тож посмотрел, подумал и "просто снял и на все и во все попшикал"  |
46romik Италофан
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 09:58 Заголовок сообщения: |
gloom
Помогло?  _________________
gloom Италолюбитель
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 14:19 Заголовок сообщения: |
Не совсем. Проблема была в другом - на впускном коллекторе стоит четыре уплотнительных колечка прямоугольной формы - вот одно из них было надорвано и там был подсос воздуха. После замены прокладки обороты нормализовались. Вот так. |
Dimkos Италофан
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 19:00 Заголовок сообщения: |
Дроссельная заслонка у тебя с несъемными РХХ и ДПДЗ, отсюда снимаешь, и где можно достать пшикаеш. _________________
46romik Италофан
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 08:10 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос- могут обороты не опускаться из- за никогда не мытых форсунок? _________________
gloom Италолюбитель
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 08:54 Заголовок сообщения: |
Может и могут. Проверь для начала все-таки отсутствие подсоса воздуха. Для это я делал так - снимал шланг со впускного коллектора (я так понял что это шланг вентиляции, он идет к маслозаливной горловине) вместо него надеваешь подходящий по диаметру шланг (можно и хомутиком для пущей надежности поджать). Зажигаешь сигарету и интенсивно вдуваешь дым в шланг. И начинаешь осматривать соединения впускного коллектора. Со временем дым пойдет через воздухозаборник, поэтому можно его чем-нибудь заткнуть для большей интенсивности работ. Эти работы сподручнее делать вдвоем - один курит - второй смотрит. Еще не лишним будет иметь маленькое зеркало с ручкой, т.к. у меня прокладка была надорвана снизу и скурили три сигареты пока точно определились.
P.S. Минздрав предупреждает: проведение данных работ опасно для здоровья.  |
46romik Италофан
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 07:35 Заголовок сообщения: |
Товарищи! Подскажите неучу, что представляет собой дроссельный узел, это пластмаска или железка? вот здесь
я открутил пластмасску, которая, как я полагаю, включает в себя РХХ, но там одна дырочка изнутри, только туда лить, или еще снимать и железячку, к которой она прикручивается?  _________________
46romik Италофан
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 07:41 Заголовок сообщения: |
Наверное я не то откручивал... Что же это было??? _________________
gloom Италолюбитель
46romik Италофан
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 21:30 Заголовок сообщения: |
Dimkos
gloom
Пишем адресочки, рассылаю пивасик! Промыто все, правда механиком, но жижей хайгировской для карбюраторов, теперь обороты в норме! _________________
