GreenMile Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2009 Сообщения: 22 Откуда: Киев-Вишневый
Авто: Fiat Fiorino 1,7 TD; Москвич 2140
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 13:48 Заголовок сообщения: |
Для бензинового движка известная формула:
e=(Pc+3.9)/1.55, где:
e - степень сжатия;
Pc - давление, замеренное компрессометром, кгс/см2
Правда при вычислении компрессии она показывает нижний предел значения компрессии...
Либо упрощенно, компрессия=СЖ*1,3.
Если приниять СЖ 10.15 то получается по первой ф-ле минимум ~12, по второй соответсnвенно ~13. на сколько она больше рассчетной - зависит от состояния движка.
В москвиче, например СЖ 8.8, минимально допустимая компрессия 10 (Если в первую ф-лу поставить СЖ то рассчетная компрессия будт как раз ~10), а реально мотор сейчас имеет по 13 во всех горшках (ГБЦ не фрезерована) |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 14:16 Заголовок сообщения: |
есть ещё такое понятие как маслянная компрессия. погугли _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
GreenMile Amico
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 14:41 Заголовок сообщения: |
Я вкурсе, компрессия не масляная. |
