На жаре срабатывает сигнализация!
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй его приклеить к более жесткому основанию (рул.колонка и так далее) если он у тебя на пластике где-то
Гуд...буду смотреть! Cool
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как он выглядит, этот датчик и где его искать? Куда обычно его крепят?
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv писал(а):
Этого вообще не понял...Решили меня засыпать?Лучше тогда тему прикрыть да и всё.Мне совет нужен...всё то,что было сказано,как-то не впечатляет.
Лучше тему не прикрывать а внимательно построить логическую цепочку и проникнуться в то что написали в качестве ответов.
И:
1. Если знаешь где, что стоит, или как выглядит, то лезь сам и отключи (выдернуть провод) датчик удара, так как могут быть проблемы или в датчике удара что более вероятно или в самом блоке что менее вероятно
2. Ехать туда где это знают
Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правило его цепляют на кузов (хотя редиски ...... очень плохие на голову цепляют его на саму торпеду с внутренней стороны)под торпедой с правой или левой боковой части авто
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сигналка тоже алигатор, будем искать!
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimkaZho
Именно такой датчик и у меня...и похоже,цепляли редиски,т.к.находится он в блоке предохранителей слева Laughing
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слева под рулем где кармашек?
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv писал(а):
DimkaZho
Для начала отключи его на день и поезди без него, если сработает то - Перецепи его на кузов а если не поможет то на автобазаре купишь себе новы и поцепишь его на металл кузова
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylon
УГУ! Laughing
DimkaZho
Спасибо за подсказку!!! Drinks or Beer
Oleg030376
Авто: Fiat-Regata 85S
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было и у меня, точно такая же ситуация. Грешил на сигналку, потом на датчики, а оказалось что задний правый фонарь освещения салона при нагреве машины под солнцем начинал закорачивать на масу. Там он вставлен в пластиковую обшивку, которая нагреваясь на солце ставала мягче и чуть-чуть выгибалась. Этого и хватало . Заизолировал контакты фонаря и уже два месяца как проблема исчезла!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg030376 тут просто хозяин авто четко идентифицирует звук сирены как от срабатывания датчика удара
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не проще ли датчик удара отключить и экспериментировать дальще?
у системы 3 шлейфа от которых может сработать тревога, отключай по одному.
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN ну именно это и посоветовали топикстартеру
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg030376
Совершенно верно и это важно. Confused
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звыняйте, не увидел 2 лист обсуждения Laughing
Страница 2 из 3
