Подскажите по писям(форсунки омывайки на капоте)
На страницу Пред.  1, 2
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу.
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn писал(а):
угу.
спасибо
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил новый тройник. Льет так, что купаться можно. Приятно!
Lylon
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже пользуюсь даже если не надо! Нравиццо!!!
lefty
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хо-хо, руки дошли и у меня добраться к тройничку.
Какие-то оч.умелые руки побывали до меня и там! Вместо пластикового запора клапана было что?! Верно - чопик из спички!
Устраняем...
ICQ Number
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не устранил.
С конструкцией самого клапана все более-менее понятно.
Начал выбирать материал для новой мембраны. Взял кусочек термоусадки большого диаметра, прогрел феном, раскатал, взял тройник со снятой крышкой в руки, перевернул и выдавил на термоусадке шаблон для отрезания будущей мембраны. Взял в руки кусачки и нарезал.
Примерно так, как описано по следующему линку в картинках:
http://www.svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_38=1
т.е. мембрана на всю поверхность тройника изнутри.
Закрыл. Поставил. Вапще нет давления в системе, т.е. - не льет. Из интереса уменьшил радиус шайбы-мембраны: эффект едва лучше. Есть подозрение, что термоусадка (где то 0,8-1 мм толщиной) слишком толстая и не эластичная. Т.е. когда прижата пробкой с пружинкой и крышкой - не дает пропускать омывайку.
Куда копать, чего делать? Можно, я так понимаю, просто купить новый тройник - но в моем случае это целая эпопея - редко бываю на авторынках.
ICQ Number
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил все в зборе вместе с форсунками омывайки.
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, форсунки до моего чуткого вмешательства распыляли. Так что дело тут не в них, видимо.
Буду экспериментировать с материалом мембраны. При случае, вестимо, куплю новый тройник. Однако, крайне неохота лишь из-за него переться на рынок.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
выреж мембрану из резиновой перчатки, будет работать
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Спасибо! Где-то тут у меня такие пробегали. Утром обнаружу и нарежу.
P.S. Вот что значит опыт джинна помноженный на волшебные умения!
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
Не один уже клапан сделал (во прокололся, секрет открыл Smile )
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже стоит реанимированый клапан by Хоттабыч,работает уже очень давно и без нареканий
067 763 30 38
Страница 2 из 2
bigmir TOP100
