Дергаиццо машина
На страницу Пред.  1, 2
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормально, иначе стойка вырвала с мясом полуось с коробки
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
Вращается, типа как люфтик. Может 1см, на глаз.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
sss
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю наружной гране приходит песец. Sad
vlad_fisher
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8 1998
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, это износились подушки крепления двигателя?
У меня, во всяком случае, на Марее такие же симптомы - определили, что подушки виноваты.
Симптомы такие:
Сцепление новое, но при трогании с места на очень малом газу при отпускании сцепления идет дерганье двигателя. Надо давать больше газа - дерганье исчезает.
Или когда в пробке едешь на малом газу - тоже дергается.Газку больше - пропадает.
Испытывали так:
1.Стою на неитралке с включенным двигом, капот открыт.
Затягиваю ручник, выжимаю сцепление, ставлю на первую скорость и медленно отпускаю сцепление, очень плавно.
2. Помощник смотрит на поведение двигателя.
3. В какой-то момент сцепление начинает срабатывать, машина на ручнике напрягается и двиг сильно дергатся.
4. все выключил, помощник взял монтировку и пошатал подушки. одна была уже изношена.
Они дорогие, сабаки - пока менять не буду, а по совету спецов просто больше давать газку при трогании и пользовании 1 и 2 скоростками. После 2-й передачи дерганий нет.
Страница 2 из 2
