46romik Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 19:23 Заголовок сообщения: |
блин. лазили вместе с механиком, больше ничего не увидели
Термостат менять, если из-под него течет?
Как я понял, проблема в диагностике, откуда течет. но сделать это можно, потихоньку разбирая подкапотное пространство?
И если в поддон судя по всему попал антифриз, то масло с ним вперемешку? _________________
Последний раз редактировалось: 46romik (Ср Дек 23, 2009 19:27), всего редактировалось 1 раз |
akadem1 Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 19:26 Заголовок сообщения: |
| кроме мокрого гура у меня тоже ничего видно не было. |
46romik Италофан
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 19:28 Заголовок сообщения: |
Блин, во скока ж станет сама диагностика  _________________
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 19:33 Заголовок сообщения: |
| нет там никаких проблем.Скорее всего течет с того края помпы,которую не видно за насосом ГУРа.С помпы ты бы увидел эту течь.Вариант течи из-под прокладки головки блока-маловероятен.Еще может течь из патрубков -проверяй соединения и затяжку. |
46romik Италофан
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 22:45 Заголовок сообщения: |
Насос ГУРа тоже подтекает из сальничка, но вот ремкомплектов не нашел. _________________
46romik Италофан
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 05:25 Заголовок сообщения: |
Нашел откуда сифонит- через прокладочку, на рисунке показана стрелочкой. Вопрос- мог ли механик, устанавливая помпу, плохо прикрутить- сбить- не знаю что сделать, и в итоге начал уходить антифриз?
Для ремонта необходимо снимать помпу, или нет?
46romik Италофан
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 13:59 Заголовок сообщения: |
Поменяли вышеозначенную прокладку, сама она стоит 5 баксов. Меняли со стороны двигателя- открутили масляный фильтр (масло заодно хотел поменять), получаем доступ к патрубку. _________________
