Fiat Uno 1.4 электрика
jurich
Авто: Fiat Uno, 91г.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри, может провод массы где-то отвалился от самой кнопки.
jurich
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...возможно это контакт "С" на кнопке
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод B - постоянных 12 В.
Провод С - сопротивление 800 Ом на GND.
Провод D - при стоянке - GND, при включеном зажигании 12 В.
Вроде ж все логично?
Fiat Uno --> BMW 3 Series
jurich
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит нужно смотреть сам узел включения поворотников. Возможно на нем какой-то общий провод отвалился, или потерял контакт.
jurich
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... хотя мне все-таки кажется что это в кнопке проблема. Ты её не разбирал? не смотрел че там?
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирал, смотрел, все вроде как нормально работает, разве я не так что то понял...
Завтра попробую поковырятся в проводке рычага поворотов, может найду чего, если нет - поеду к электрику)
jurich
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто в кнопке должна быть какая-то электро схемка мне кажется. Либо нужно искать реле поворотов, возможно оно сдохло. (это если оно не в кнопке)
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jurich
В кнопке никакой схемы нету, пару подпружиненых контактов, которые замыкаются от ее положения.
Все, разозбрался, отошел контакт от релюшки Razz
jurich
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и славненько! Че за реле?
Vaschek
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing А я сразу сказал, что релюшка....
Жаба на болотi Крила розвела.
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че за реле?
Реле поворотов, под рулем.
jurich
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, полезная инфа. А у меня дворники сдохли. Пред целый. Кто-нить знает где находится реле дворников?
jurich
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, они то реагируют на включение, то ноль эмоций!... Работают как хотят..
Sad
jurich
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, кое что по обслуживанию Уно нарыл. Там и механика, и электрика есть.
http://e-rukovodstvo.ru/category/Rukovodstva/fiat_uno_ustroistvo_remont_obsluzhivanie_avtomobilya.html
jurich
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...кстати, с дворниками разобрался, эт были щетки на движке.
Страница 2 из 3
