и ещё по колесу постучать... стекло протереть... не помогло? ну тогда уже к богам - на СТО...
Stas_79 писал(а):
можна попробовать такой вариант, найти дядю токаря хорошого он выточить порьшень новый...
у тебя есть такой дядя? ты себе хотя бы представляешь, какой там допуск?!?!
Ребята, не гоните бабкины сплетни, и не расказывайте того, о чём понимаете слабо. От ваших советов ЗАВИСЯТ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ!!! _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
народ, у меня на поворотах колесо переднее отпадает.. ставлю назад, а оно опять отпадает..
посадил на скотч, но плохо держится..
как думаете, стоит что то делать или просто скотча побольше намотать? или двухсторонний надо взять ?
Я ЗНАЮ ЧТО НАДО ВЗЯТЬ!
СОПЛИ! - САМЫЙ ЛУЧШИЙ КЛЕЙ _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
Последний раз редактировалось: jack74 (Вт Апр 06, 2010 23:47), всего редактировалось 1 раз
а атракомовской оптикой кабелем примотать?
спаять мона?
эт самое надёжное будет! плюс гарантия и обслуживание (от Приакома ) (я ж не против тебя писал , я в тему твою подыгрывал ) _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
Не нужно весь суппорт менять... Тут похоже тормозной цилиндр выделывается...Ремкомплект-и всё готово!!! Цилиндрик почистить, и поставить новые сальнички , которые вокруг него...
если с этим не сталкивался, чего выпендриваться. к нам часто с такими проблемами приезжают и не всегда при заклинивании помогает замена суппорта, чаще замена тормозного шланга решает все проблемы. такая тормозуха - разьедает резину.
а если конечно вообще не соображаешь - тогда на СТО , пусть тебе там лапшу на уши вешают и бабки качают! _________________ http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
jack74
делал на старой машине Типо 94 задний супорт, На Заводе В Вишневом, на оборону ракеты строил когдато, отездил 8 тыс до аварии , догнали так что полный тотал, выбросил авто, щас на новой.
У меня такое было правда с одним колесом. Причина была в тормозном шланге, когда поменял, старый пополам разрезал а там отверстия вообще не было, сплошная черная масса как-будто раскис. После этого поменял и на другом колесе(тоже самое). На задних не менял а проверил просовыванием куска проволоки на снятом шланге.
