ja.kap Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2010 Сообщения: 169 Откуда: Житомир
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 16:42 Заголовок сообщения: |
Цитата: | По хорошому перед заміною, чи точніше разом з заміною слід впрорваджувати змінний фільтр для гідропідсилювача, інакше від заміни може стати тільки гірше. |
Фильтрирующий элемент меняется или всё вместе с бачком? |
LifeStorm Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 122 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 17:00 Заголовок сообщения: |
ja.kap писал(а): | Нет, в Кроме нет информации по замене. |
Стр. 151 - Замена рабочей жидкости и прокачка системы гидроусилителя. |
LifeStorm Италофан
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 17:01 Заголовок сообщения: |
Хотя да, косяк, там только про проверку. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 17:11 Заголовок сообщения: |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 09:45 Заголовок сообщения: |
Там,где таблицы с типами,объемами и периодичностью замены(в самом конце,по-моему) написано-на весь срок эксплуатации авто. Только если там ТАД густое было,значит она течет на обычной жидкости. Переборка с хромированием изнутри от 1000 грн. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
ja.kap Италофан
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 12:37 Заголовок сообщения: |
[quote]Только если там ТАД густое было,значит она течет на обычной жидкости. Переборка с хромированием изнутри от 1000 грн.[/quo
Не понял, что значит она течёт на обычной жидкости. Кто она? И что такое - "Переборка с хромированием изнутри от 1000 грн." |
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 12:40 Заголовок сообщения: |
Декстрон
Для зменшення тертя. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
ja.kap Италофан
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 12:46 Заголовок сообщения: |
Об'ясните по-человечески. У меня было нечто густое в бачке, и туго вращался руль. Мастер, который смотрел машину всё взвалил на жидкость и развёл её солярой. Дальше сказал поменять на нормальное масло. Что ту правильно, а что нет.
Я только одно понимаю, что масло надо менять. |
LifeStorm Италофан
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 12:48 Заголовок сообщения: |
ja.kap писал(а): | Об'ясните по-человечески. У меня было нечто густое в бачке, и туго вращался руль. Мастер, который смотрел машину всё взвалил на жидкость и развёл её солярой. Дальше сказал поменять на нормальное масло. Что ту правильно, а что нет.
Ну в-принципе, ничего кроме "сливай и наливай" тут не скажут. На рабочей машине потом руль в край и уровень до max. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 12:49 Заголовок сообщения: |
Солярой - это круто.
Поменять стоит, лей ДЕКСТРОН-II. Но, боюсь, густое там было не спроста. Следующая тема будет "почему воет насос ГУРа". _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
ja.kap Италофан
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 14:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Будем менять масло. Попробую сначала не густое и поменять бачок ГУР на ГАЗ 3110. |
FHT Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 00:20 Заголовок сообщения: |
Так и не ясно как слить жидкость с ГУР
И еще вопрос:
ХЗ что залито в ГУР. Как качественно промыть?
Достаточно будет слить/залить пару раз со сменой бачка? _________________ Честных психов можно не лечить |
Corleone Член клуба
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 10:57 Заголовок сообщения: |
к рейке подводится 2 шланга,один вкручен,другой просто одет с хомутом,его и сними- все,что может- выльется. Из самой рейки остатки не слить никак,она на это не рассчитана,промывай как знаешь. Ожидай,что может потечь через сальники со стороны рулевых тяг,густое масло льют,чтобы там не сопливило. А "масло" для Гур-только название,реально оно похоже больше на тормозную,чем на минеральное масло. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 14:03 Заголовок сообщения: |
Чи точніше на АТФ  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
FHT Италоманьяк
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 14:53 Заголовок сообщения: |
хе...Спасибо.
Я просто примутил себе по случаю ATF Dexron III, 3 литры...
А почитав мануал выяснил что в Кромах, по идее, лили Dexron II.
Так же выяснил что "второй" и "третий" мешать нельзя. Но по идее "третий" можно вместо "второго" лить.
По поводу
Цитата: | Ожидай,что может потечь через сальники со стороны рулевых тяг,густое масло льют,чтобы там не сопливило. |
У меня не сопливит, и жидкость не густая, больше действительно на тормозуху похоже, только очень грязная.
Вобщем, может я и не прав, но думаю свершу замену той жидкости на Dexron III и замену бачка на ГАЗ 3110. _________________ Честных психов можно не лечить |
