Целлофан дверей
На страницу Пред.  1, 2
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я садил на разогретую битумную мастику когда не было замазки. Строительная замазка времен конца СССР - липкая жвачка с характерным запахом. Применялась для уплотнения окон и стыков стекла
Кстати целофан там совсем не для шумоизоляции. Он работает как влагоизоляция картонной карты от вечно мокрой двери. Шумку надо ложить на сверху на целофан.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря какая шумка
вибромастичный слой ложится внутрь на внешнюю обшивку двери ведь именно она вибрирует и гремит
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясное дело, что не для шумоизоляции- тут, вроде, никто и не заблуждался на этот счёт Very Happy .
На мой взгляд, целлофан предотвращает попадание пыли в салон. На счёт влагоизоляции- у меня карты не картонные.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож не картонные - пластик, с приклеенной к нему тканью. Я, когда двери перебирал, в качестве утеплителя и для влагоизоляции использовал фольгированный вспененный полиэтилен, который идет для утепления ламинированных полов. А клеил его обычным резиновым клеем aka "Глобус". Единственный минус - сохнет довольно долго. Кстати, им же и днище прокладывал, только уже не на клей, а на смесь РБВ и битума с пушсалом Shocked
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
+100, герлен - классная вещь!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зря ты всепенный полиэтилен клеил дядько
он воду как губка держит
сначала надо вибромастом все проклеить на горячую чтобы нигде открытого металла не было
реально баня под этим полиэтиленом
сбоку затекает и держит воду а вверх не сохнет
Купил и езжу )
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как обещал выкладываю фото материал, который можно использовать вместо цилофана
перебрал стеклоподьёмник, с заменой подшипника № 6001 z , кто рескнет будьте внимательны в самом стеклодъёмнике куча мелких шариков не потеряйте, будут вопросы обращайтесь!
заодно перебрал стеклоподъёмник, заменил жужжащий подшипник № 6001z
 Просмотрено:  285 раз(а)
заодно решил и себе из остатков проклеить саму дверь
 Просмотрено:  266 раз(а)
 Просмотрено:  269 раз(а)
сам материал
 Просмотрено:  250 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В оригинале в каждой двери стоят два целлофана. Про формованный всё понятно, но вот на кой ляд ещё один- болтающийся между чёрной рамой и подъёмником- выше моего понимания.
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как грязеотталкивающий, чтоб карта двери не загрязнялась и меньше в салон всякой бяки проникало
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225
Так для этого как раз формованный и предназначен. И приклеен он (был когда-то) зачётно. А второй- натурально, просто висит.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял, что прозрачный полиэтилен защищает двигатель стеклоподъемника, провода и саму металлическую карту двери от воды при опущенном стекоподъемнике. А также при движении стекла, стекло не касается проводов. Кстати трубку из ПВХ от стеклоподъемника (в которой движется трос) разместил между этой пленкой и металлической картой, чтобы вода не попадала внутрь трубки.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842
Жгут проводов не задевает стекло, если он правильно проложен и защёлкнут в пластмассовые крючки. А ПВХ трубки (где трос елозит) у меня с завода с резиновыми заглушками Very Happy .
"полиэтилен защищает от воды при опущенном стекоподъемнике."
Это если под водопадом едешь Very Happy ?
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если под водопадом едешь ?
))))не это когда ныряешь )))
вот я наконецто доделал шумку двери, результат порадовал, звук при закрытии как у мерседеса )))
и потолок переклеил заодно
 Просмотрено:  236 раз(а)
 Просмотрено:  244 раз(а)
 Просмотрено:  210 раз(а)
Страница 2 из 2
