Замена задних пружин на фургоне Скудо 2000 года
На страницу Пред.  1, 2
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я поставил с нивы передние ( у нас они стоят 100 грн. за две штуки), но нужно на кузов приварить металическое кольцо по внутренему диаметру пружины, чтобы пружина не гуляла по сторонам. нивовская пружина длиная нужно отрезать примерно два витка, наглаз+ жигулёвские резинки, они бывают трёх размеров, у меня самые маленькие. если пружину не обрезать то зад очень жосткий, без 100 кг. ехать невозможно. езжу уже больше года
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ларсон писал(а):
а як ты резинки підкласти? чим пружини стиснути/зняти???
резинки від чого підійшли? і які розміри тих резинок??? висота/діаметр?
Резинки с ланоса подходят.......
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
win писал(а):
Нивовские слабые,груз не держат.Можно с Волги.
у меня какраз стоят нивовские с передка и всё держат! гружу по 800 кг., а то и больше и всё нормально держат, я доволен
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звичайны Нивовські? щось додатково наварював, щоб не вилітали, чи так норм стоять???
бо в мене вже вантаж слабо тримає...+ так дуже посаджений зад виглядає...не люблю такого вигляду...хотів би, щоб зад був вищий і вантаж нормально тримав
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоят самые обыкновенные с нивы с передка. Брал у хорошего знакомого продавца, так что точно не подделка. Езжу уже около года. на другой такой же машине стоят уже больше 2-х лет, эта машинка ездит на такси(пробег соответствующий). Так вот: на кузов приваривается кольцо по внутренему диаметру пружины, (согнуто из металической пластины шириной около 2 см.)для того чтобы пружина не ёрзала по сторонам. С пружины срезается с одной стороны примерно два витка. Ещё нужно металическое кольцо, оно ставиться на пружину, и резинка. Кольца по размерам одинаковые на все ВАЗы, но бывает разной толщины металл, у меня из толстого металла. Резинки бывают трёх размеров (разные по высоте), у меня самая маленькая. машинка выглядит - заднее крыло примерно на 10 см. выше чем покрышка. фотку сделаю позже
Последний раз редактировалось: шумахер (Пн Июн 13, 2011 11:50), всего редактировалось 1 раз
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть новая задумка поставить пневмоподвеску!!! пока в поисках деталей по нормальной цене
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер
чекаю фотку....щоб знати, чи варто заморочуватися з цим питанням
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинки от класики ВАЗ, взял самые высикие как сказали продавцы 3-го размера и подложыл их под пружын
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можна ще в середину рідних поставити від ЗАЗ задні. 1.5 тонн гаратновано повезе - перевірено.
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкладывать под пружины бред сумасшедшего..........быстро продавливаются.....Вверх пружины эт нормуль...........однозначно.........
Страница 2 из 2
