почему много ест бензина Croma???
На страницу Пред.  1, 2
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без гидрашки,кондюка крома кушает до 7 литров 95 бензина город-трасса с LU-2jetronikom.С кондюком,гидроусилителем--10литров город-трасса 95-го бензина и 12-13 литров газа(2-е поколение).
Насчет перерасход ли у тебя--выкрути свечи,если черного цвета--тогда ищи причину.А причины--прежде всего перемеряй сопротивление на температурном датчике,с которого идет инфа на комп,потом лямбда.Все остальные причины большого расхода не дадут.
А вообще по инету машину ремонтировать наверное только в этом форуме могут....
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
А где этот датчик находиться? Возле термостата?
YOUTUBE про Croma та Linea
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,и у них с клапаном доп.подачи воздуха одинаковые разъемы.Иногда их путают.От этого тоже меняется расход и с похолоданием машина плохо начинает заводиться.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проясню про город Харьков.
В радиусе 15км от центра это постоянно действующая
пробка. Третью передачу включить за счастье.Учитывайте.
Lucky_ прокатись куда нибудь километров за 200 тогда узнаешь.
У меня (в Орловскую область) получилось 8.2.
120-150км/ч 3чел + 200кг.(ну и немножечко лихих
турбинных обгонов)
Заправку возможно сменить только вместе со страной. Smile
MX а зачем компрессию мерять? Мало информативный параметр.
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я в плане на 95 переходить нужно
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"ну я в плане на 95 переходить нужно"
Зачем? Для того чтоб стоять на светофорах на холостых?
К примеру, если авто буксует в снегу, бензин горит, а километров нет.
Получается расход бесконечный. Smile
Есть смысл если промчаться по трассе, да на максималке.(очень не рекомендую, см. теленовости).
Да и авто совсем старое.
Отвалиться еще чего ни будь.
И Возраст: 22 останеться навсегда. Sad Sad
akadem1 "А вообще по инету машину ремонтировать наверное только в этом форуме могут...."
Так молодые читать книги не обучены, откуда и вопрос Книголюб"А где этот датчик находиться? Возле термостата?"
Я вот и пишу, чтоб они дров не наломали, да и мифы поразрушать.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так молодые читать книги не обучены........ Книголюб
Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Тут от жанра многое зависит. Smile
Каков ваш?
Про меня можно сказать:"Авторемонт с томиком Чехова в руках". Very Happy
стр.67
 Просмотрено:  149 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX писал(а):
Ну в моей практике лямбда давала разницу когда их две. Одна перед катализатором, а вторая за ним. При такой конструкции разница может быть существена, так как анализируется выхлоп уже грубо говоря на выходе. Когда она одна, расход на 3 литра она не изменит.
Я все таки склонен к стилю вождения и бензину, судя по тому что топикстартер никаких проблем с машиной больше не описывал.
полная чушь
вторая лямбда стоит для слежения за КАТОМ и в работу двигателя практически не встревает (только в случае отказа первой)
основная лямбда это перед катом
и расход она изменить может до +10 литров
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати по поводу проблем.. связано это с расходом или нет незнаю, но бывает такое вроде едешь, все нормально,только скорость переключаешь и тяга пропадает, на нейтралке педаль нажимаю никакого толку.. при этом двигатель вроде работает, но так слабо..такое ощущение что закончился бенз.. пару раз такое было уже и вот сегодня в очередной раз.. но что характерно стоит по новой завестись все становится норм и еду дальше....
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"такое ощущение что закончился бенз"
Топливный фильтр.
Сетка бензонасоса в баке.
После остановки грязь оседает,
а потом подтягивает по новой.
Продувка топливной магистрали из
под капота не поможет.
В топливнике стоит обратный клапан.
А вот промыть топливный фильтр возможно.
Но это не повод его вообще не менять.
Экспресс-диагностика:
Открутить топливный шланг от рампы.
Подставить емкость.
Запустить топливный насос.
Увидеть тугую струю бензина с карандаш толщиной.
Страница 2 из 2
